![]() Date d'inscription: janvier 2018
Pouvoir de réputation: 9 ![]() ![]() |
Bonjour j'expose mon problème j'ai une Opel corsa 3 cylindre passé une certaine température le compteur s'affole cale et impossible a redémarrer pendant un certain temps passage a la valise
Erreur p0335 capteur vilebrequin Erreur p 0120 Papillon Erreur p 0100 Erreur p0110 capteur température J'ai changé toute ces pièces par du neuf et toujours les même symptômes On m'a parlé du calculateur mort A votre avis Merci beaucoup |
#2 | |
![]() Date d'inscription: décembre 2018
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Peut etre un petit coup d'oeil sur ecu voir s'il n'y pas d'oxydation sur les connecteurs.
Bonjour merci pour votre réponse rapide je vais regarder sa moi je pense plutôt au calculateur qui chauffe car c'est quand j'arrive a 90° que tout commence
Pas impossible, je ne sais plus ou il est placé sur ton vehicule, eventuellement trouver un moyen de le refroidir pour essai...
Bonjour, quel type de corsa ? B Sûrement donc sur le collecteur d'admission. En effet tu peux essayer un autre ecu ou non posé sur le collecteur ( isolé du reste du moteur)
Merci pour les renseignements oui c'est une Corsa b et le calculateur et sur le collecteur et si mes souvenirs sont bons je crois qu'il y a une quelques soucis avec la chaleur et ce calculateur
Toujours les mêmes problématiques tout les gens qui viennent voir l'auto disent vanne egr
A 90* impossible a redémarrer pendant 30 minutes Toute les pièces citées on était changer par du neuf c'est bizarre cette histoire ( C'est la voiture dun ami qui habite loin j'essaie de l'aide car les garage l'arnaque) |
Si c'était la vanne EGR, ça ne sort pas de défaut sur le pmh ou la temperature ldr. Fait un effacement des défauts et recontrole quand tu as la panne
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() |
Concentre toi sur le calculateur, EGR n a rien à voir avec ca (au pire, mis une plaque et débranche la fiche pour etre sur à 200%). Cdt |
| Tags |
| capteur, erreur, probleme, température, une |
| probleme opel astra H | nacerdu80 | Probleme des membres | 10 | 26/02/2023 17h53 |
| Probleme accélération opel | tarik_electronic | Automobile en général | 13 | 10/03/2021 20h49 |
| problème débimètre opel | fred974 | Opel-Vauxhall, Saab | 1 | 17/12/2017 16h55 |
| probleme opel corsa b | kimo2016 | Flasheur de calculateur | 2 | 20/12/2013 18h18 |
