Vieux 26/08/2025, 13h20   #1
chatgris08
Avatar de chatgris08
Pouvoir de réputation: 23
chatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to behold
Par défaut chrysler crossfire
bjr a tous, jespere que les vacances ont été salutaires, le temps de la reprise est venu; Je viens de rentrer une chrysler crossfire de 2004 avec a mon avis un soucis d antidemarrage, elle démarre 2 fois puis cale, puis plus rien, plus de demarreur. le skreem doit surement beugué.l ecu est un ME2.8, apparemment y a des emu spécifique la dessus.J ai cru comprendre que l on peut bypass le skreem, klk un aurait il des infos la dessus, cdt
chatgris08 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/08/2025, 23h16   #2
Glaacia
Avatar de Glaacia
Pouvoir de réputation: 5
Glaacia will become famous soon enoughGlaacia will become famous soon enough
Salut, possible de poser un emulateur julie si ta référece d'ecu est 0261207572
4 fils à souder
Glaacia est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Glaacia For This Useful Post:
chatgris08 (29/08/2025)
Vieux 27/08/2025, 10h03   #3
Limitless
Avatar de Limitless
Limitless has a spectacular aura aboutLimitless has a spectacular aura about
as tu des défauts dans l'ECU?
l état de l ecu au moment que le véhicule refuse de démarrer?
as tu essayé la 2eme clé?
Limitless est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Limitless For This Useful Post:
Vieux 29/08/2025, 11h53   #4
chatgris08
Envoyé par Limitless Voir le message
je n ai pas de défaut nul part,j ai deux clef, ca se lance deux fois puis cale puis plus d action démarreur, si je débranche la batterie Rebelote. j ai vérifié le boitier RCM, refait toutes les soudures dedans, aussi testé tous les relais a l intérieur,tt est ok de ce coté la, la pompe a essence se met bien en route. Selon ce que j ai pu lire a gauche a droite, c est un soucis d’antidémarrage.Ce vehicule est pour ainsi dire une base Mercedes slk r170.Effectivemment un emulateur sur l ecu serait un soluce, mais avant tt, j aurais eventuellement souhaiter réaligner tt ca avant tt, y a t il un software pour le faire?!cdt...
Vieux 29/08/2025, 12h18   #5
Limitless
Avatar de Limitless
dans ce cas, essaie un émulateur carlab
Immo off me2.8 chrysler crossfire skeuf Immobilizer dumps/solutions 11 02/08/2024 12h22
Crossfire chrysler nabin70 Airbag 3 29/09/2023 15h27
Cle Chrysler crossfire M2E2.8 arbreacames programmation & synchronisation de clé 0 22/03/2021 13h20
ECM Chrysler Crossfire Formator Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 2 15/02/2020 09h59
revue technique chrysler crossfire foulques Chevrolet, GM, Chrysler 0 11/11/2013 12h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h36.
