| Flasheur de calculateur Aide concernant les flasher de calculateur d'injection, Kwp2000, Bdm, Ghaletto, MPPS ...etc |
j ai une lecture /écriture a faire sur edc16cp33 qashqai main libres j ai vu qu il y avait des problèmes de code injecteurs qui sautent et impossible a recoder par la suite et code immo qui saute si on ne met pas la clef mécaniquement au neiman. ça c est en lecture obd est ce que le problème est présent aussi en bdm ou autre mode de lecture/écriture bench? merci |
Pas de soucis en bench
Envoyé de mon 2306EPN60G en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to DIAG.ECO.POWER For This Useful Post: | fufounet (29/08/2025) |
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() |
j ai deja eu le cas avec AT sur un qashqai, codes injecteurs parti et impossible à démarrer, j ai contacté le SAV de AT qui m ont géré ça 2 jours après. En bench tu n auras pas ce problème |
| The Following User Says Thank You to Limitless For This Useful Post: | fufounet (29/08/2025) |
Hello tu perd 10 minute a sortir ecu mais en bench tranquille
Pouvoir de réputation: 4 ![]() |
Oui edc16 nissan réputé pour la perte immo et des fois code injecteur également
Attention lors du réalignement de la clé avec certains de ces BCM foireux sur ces modèles il y a de gros risques de plantage également. Reprog en bench sur ce modèle c'est plus safe |
| The Following User Says Thank You to Glaacia For This Useful Post: | fufounet (30/08/2025) |
| Tags |
| code, est, lecture, main, qui |
| Forcer contact psa clef main libre | tony60 | Café du forum | 15 | 22/08/2023 20h59 |
| clef psa hitag aes non main libre | mexicain | Vente, Achat, Echange | 4 | 20/08/2020 11h30 |
| Vente clef main libre AES | BADIS | Vente, Achat, Echange | 0 | 13/08/2018 16h50 |
| recherche procedure pour remetre la fonction demarrage main libre nissan Qashqai | pouettedu76 | programmation & synchronisation de clé | 3 | 18/10/2017 20h06 |
| clef psa main libre 308 et porsch | beonce | Vente, Achat, Echange | 1 | 22/11/2016 21h39 |
