Vieux 30/08/2025, 21h24   #1
jcb31100
Avatar de jcb31100
Par défaut compatibilite ecu chevrolet et immo off
j ai un ami qui me demande de lui cloner un ecu pour une chevrolet captiva 2l de 2008 qu il a grille en inversant les cable de demarrage sur la batterie.
il a un ecu edc16C39 ref bocsh 0281014296 96836517 SB et on lui a donner a la casse un 0281016588 25181343 A1 ;
quelqu un peut il me dire si il sont compatible . car
je l ai cloner avec ktag (clone) en bdm .mais le vehicule demarre pas ;et avec la valise j ai immo on meme apres clonage ?
avec le ktag clone j ai vu qu on peut juste lire la flash (carto) et l eeprom ;mais pas la micro ;
de plus sur l ecu d origine j ai une micro mpc562 et sur l ecu de la casse j ai SC667035MZP56 ; le probleme vient il de la ? sont ils compatible
je fournis la lecture faite avec ktag .
est il possible de me faire un off , sur la lecture de l ecu d origine au ktag (clone) et cela peut il demarrer le vehicule
merci pour votre aide
Type de fichier : zip lecture total ori ecu chevrolet n2.zip (535,5 Ko, 1 affichages)
Vieux 30/08/2025, 21h49   #2
Mook31
Avatar de Mook31
Pouvoir de réputation: 41
Salut, les deux références ne sont pas compatibles entre elles.
Comment t’as fait pour cloner ? T’as lu avec un protocole et écrit avec un autre ? Car tu dis que le calculateur de remplacement n’a pas de mpc562
Mook31 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Mook31 For This Useful Post:
jcb31100 (31/08/2025)
Vieux 30/08/2025, 22h19   #3
jcb31100
Avatar de jcb31100
Les deux sont des edc 16c39 .
Y a que la micro de reference differente quand je l ai ouvert , mais sur certain forum il disait que SC667035MZP56 c'était l l evolution du mpc562 , averifier ?
J ai juste reecrit sans changer en choisisant mpc562 . Mais seul la flash et l eeprom sont reecrit avec le ktag clone ( le micro est griser dans les option de clonage)
Vieux 31/08/2025, 00h23   #4
Mook31
Avatar de Mook31
Il fait que les références 0 281 XXX XXX soient compatibles entre elles, dans ton cas elle ne le sont pas.
Le mieux est de trouver un ecu de même référence.
Ensuite edc16 tu as une eeprom physique donc même si l’ecu est HS tu dois pouvoir te dépatouiller…
Vieux 31/08/2025, 12h44   #5
jcb31100
Avatar de jcb31100
Question peut on faire un off sur lecture que j ai faite au ktag ?
Ou faut il obligatoirement la lecture de l eeprom seul ?
ktag ma aussi fourni 2 fichier , un pour la flash et un pour l eeprom . Puis je utiliser celui fournis pour l eeprom pour faire le off ?
Vieux 31/08/2025, 13h17   #6
Sebza44
Avatar de Sebza44
Pouvoir de réputation: 3
Sebza44 will become famous soon enough
Post ta flash seule pour l'immo stp.
---------- Post added at 11h17 ---------- Previous post was at 11h08 ----------
Post tes fichiers flash et eprom séparément stp
Sebza44 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Sebza44 For This Useful Post:
Vieux 31/08/2025, 13h23   #7
jcb31100
Avatar de jcb31100
voici les 2 fichiers sepparer de la flash et l eeprom ;
Type de fichier : zip lecture total ori ecu chevrolet.FLS.zip (492,9 Ko, 1 affichages)
Type de fichier : zip lecture total ori ecu chevrolet.EPR.zip (1,4 Ko, 1 affichages)
Vieux 31/08/2025, 13h33   #8
Sebza44
Avatar de Sebza44
Pass dans ta boite
Type de fichier : rar immo.rar (429,0 Ko, 1 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to Sebza44 For This Useful Post:
Vieux 31/08/2025, 13h55   #9
jcb31100
Avatar de jcb31100
Envoyé par Sebza44 Voir le message
Pass dans ta boite
sur ce model cela ce fait sur eeprom et flash ?
t a pas un autre logiciel pour verifier le off car le vehicule est un peu loin de chez moi ? merci encors
Vieux 31/08/2025, 14h03   #10
Limitless
Avatar de Limitless
Limitless will become famous soon enoughLimitless will become famous soon enough
Les deux Ecu ne sont pas compatibles, donc même pour un off sur le 2ème ça va pas marcher, le démarrage est possible mais avec plein de symptômes bizarre
Limitless est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to Limitless For This Useful Post:
jcb31100 (31/08/2025), Mook31 (31/08/2025), pp08 (31/08/2025)
Vieux 31/08/2025, 15h38   #11
Sebza44
Avatar de Sebza44
Envoyé par jcb31100 Voir le message
Je pense oui qu'il faut le faire sur les 2 mais sans certitude car je ne l'ai jamais fait sur ce modèle....
Je n'ai rien d'autre pour vérifier.
avec, clone, ecu, ktag, sur
immo off D42 chevrolet matiz 1.0 CoLLosSe44 Immobilizer dumps/solutions 5 22/02/2022 22h33
Immo pff Chevrolet captiva calixo22 Chevrolet, GM, Chrysler 3 13/09/2020 23h59
Immo Chevrolet Blazer DIAGAUTO33 Immobilizer dumps/solutions 3 23/10/2017 06h01
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h49.
