quelqu un peut il me faire un fap off sur ces dump lu avec ktag sur une golf 6 (pcr2.1) un full et original le deusieme (pth) identique mais patcher avec ktag |
Pouvoir de réputation: 22 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut, je pense que ta lecture n est pas bonne ou pas complète, tu devrais vérifier...a+
| The Following User Says Thank You to chatgris08 For This Useful Post: | jcb31100 (03/09/2025) |
effectivement ton fichier n'est pas bon, t'as pu refaire une lecture complète |
Bjr . Finalement, j'ai juste percé le fAP de quatre trous de 1 cm..
Et remis à zéro les paramètres du capteur contre pression, et du Fap. Comme c'est encore euro 5, la surveillance de l'électronique du fAP n'est pas très important. Avec juste quatre trous. L'électronique pense que le fap est neuf. Tout refonctionne normalement, sans fumée et sans perte de puissance. Merci pour votre aide. Sujet clos. |
#6 | |
![]() Date d'inscription: février 2017
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Il fallit lire la flash avec le kess ou tout autres outils en OBD. Ah bientot :) |
| Tags |
| avec, fap, ktag, mais, sur |
| aide schéma de cablage capteurs aide stationement tiguan 2022 DTUA | yacine27000 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 3 | 12/02/2023 18h33 |
| aide aide immo off ecu inconnu... | arnaud77 | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 31/05/2012 03h48 |
