Vieux 03/09/2025, 14h28   #1
Liteonn
Avatar de Liteonn
Liteonn has a spectacular aura aboutLiteonn has a spectacular aura about
Par défaut autoradio trafic 3
J'ai recuperé un trafic 3 qui d'origine n'a pas d'autoradio!
J'ai acheté un autoradio d'origine pensant que ce serait bouclé mais il y a un branchement à faire et certainement un cable à acheter
Je vous ai mis des photos ci joint pour vous montrer
Certains sauraient ce qu'il faut que j'achete pour que l'autoradio fonctionne?
Merci à vous
Type de fichier : jpg 20250829_092148.jpg (92,8 Ko, 27 affichages)
Type de fichier : jpg 20250829_092216.jpg (93,1 Ko, 22 affichages)
Type de fichier : jpg 20250829_092305.jpg (96,0 Ko, 22 affichages)
Type de fichier : jpg 20250829_092420.jpg (93,6 Ko, 22 affichages)
Liteonn est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/09/2025, 21h37   #2
valentinriri
Avatar de valentinriri
valentinriri has a spectacular aura aboutvalentinriri has a spectacular aura aboutvalentinriri has a spectacular aura about
tu as bien le fusible dans la boite à fusible ?
valentinriri est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to valentinriri For This Useful Post:
Liteonn (06/09/2025)
Vieux 05/09/2025, 20h41   #3
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 49
On peut voir la façade de ton autoradio? Affichage déporté, ou sur l'auto-radio? On peut voir la connectique au cul de l'auto-radio?
Vieux 06/09/2025, 10h44   #4
Liteonn
Avatar de Liteonn
Merci pour votre aide
Oui il y a bien le fusible qui combine radio et prise diag n°12 15A
C'est un autoradio 1din, affichage simple sur l'autoradio
Je suis sur portable, je ne peux pas inserer de photo, des que je rentre je mets les photos, pour info la reference de l'autoradio est 280215396r si ça peut aider
Encore merci ;)
Vieux 06/09/2025, 13h06   #5
Liteonn
Avatar de Liteonn
voici ci joint les photos ;) merci encore
Type de fichier : jpg DeWatermark.ai_1757156697227.jpg (9,4 Ko, 13 affichages)
Type de fichier : jpg DeWatermark.ai_1757156594411.jpg (7,4 Ko, 8 affichages)
Vieux 06/09/2025, 14h44   #6
Binbin
Avatar de Binbin
Je pense que tu a la connectique nécessaire pour brancher ton autoradio, il te manque juste un adaptateur pour brancher le deuxième connecteur. Encore que je trouve le connecteur déjà branché bien fournie en fils. A tu les HP à leurs emplacements? A tu regardé si tu a + apc, + permanent et - masse sur le connecteur déjà branché.
Liteonn (07/09/2025)
Vieux 06/09/2025, 14h58   #7
Binbin
Avatar de Binbin
Un câble est peut'etre bien caché dans le tableau de bord, il y a peut'etre aussi un paramétrage à faire.
Vieux 07/09/2025, 11h03   #8
Liteonn
Avatar de Liteonn
Merci pour ton aide ;)
Oui j'ai tout d'origine: hp, fils masse...
j'ai trouvé un cablage sur ali que je vais essayer, je vous tiens au courant
https://fr.aliexpress.com/item/10050...origin_prod%3A
Encore merci
Vieux 07/09/2025, 20h15   #9
dylandu54
Avatar de dylandu54
Pouvoir de réputation: 2
dylandu54 will become famous soon enoughdylandu54 will become famous soon enough
A mon avis il faudra écrire le VIN dans l'autoradio, si c'est un récupéré sur un traffic 3. Sinon il ne fonctionnera pas
dylandu54 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to dylandu54 For This Useful Post:
Liteonn (09/09/2025)
Vieux 07/09/2025, 22h38   #10
Binbin
Avatar de Binbin
Tes connecteurs d’Ali express sont des femelles comme au cul de ton auto-radio.
Vieux 09/09/2025, 14h51   #11
Liteonn
Avatar de Liteonn
Oui j'ai la valise pour le faire merci ;)
Bien vu! merci j'ai meme pas fais gaffe, j'en recherche des male
dorigine, jai, pour, trafic, vous
Code autoradio renault trafic CALIBOS Autoradio et Navigateur GPS 3 09/12/2024 19h59
autoradio trafic 3 Liteonn Autoradio et Navigateur GPS 2 23/01/2024 10h39
M9R 90 115 trafic tizef Chiptuning 0 04/08/2015 19h50
trafic II DCI 80 hp jphp Chiptuning 5 25/12/2014 19h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h12.
