demande aide.... j' ai un problème 'je ne trouve pas la fenêtre dans le programme Delphi pour reprogrammer un injecteur 1.5 dci pour voiture symbol année 2015.
merci. |
Bonjour Kadar tu t'ai déjà servi du logiciel Delphi ?la manipulation est simple pourtant
Choisi la marque de ton véhicule année tu cliques sur diesel, connexion à ton écu sur la gauche il y a des icônes et qui vont ouvrir plusieurs choix à faire, don la programmation des injecteurs. |
merci pour la réponse, mais le programme ne m'a pas donné icône ( Réglage des paramètres) . J' ai trouvé que les icônes de: 1 lire les codes d'erreur.
2 effacer les codes d'erreur. 3 donnes en temps réel. si tout Merci. |
Pouvoir de réputation: 49 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bin c'est pas disponible, essaye de passer avec un autre véhicule. Quel version ton delphi?
Bonsoir .
AUTOCOM https://i.ibb.co/6RCBJDm3/IMG-20250907-135702.webp |
Pouvoir de réputation: 3 ![]() |
Une fois connecté lancer avec ISF en bas vers la droite du tableau.
René Ex; jeager13 |
Bonjours.
Je n'ai pas trouvé l'icône ISF. merci. |
#9 | |
Oupss c'est pas ISF pour lancer le diag mais ISS https://i29.servimg.com/u/f29/10/07/12/59/e6a60810.png En fait je croyais que tu voulais lancer le diag pour tous les calculateurs Ici le manuel bien détaillé Autocom logiciel : comment bien l’installer et l’utiliser - WKS | ---------- Post added at 22h25 ---------- Previous post was at 22h20 ---------- Citation:
René Ex; jeager13 |
| The Following User Says Thank You to jeager13bis For This Useful Post: | Alex-74 (14/09/2025) |
Sur le logiciel Delphi Cars il faut sélectionner : Marque, Modèle, Année Ensuite dans type de système tu sélectionnes "Diesel", dans code moteur tu sélectionnes celui qui correspond (par exemple K9K 1.5L) et tu cliques en bas sur le gros bouton PLAY. Tu vas arriver sur une page comme celle ci-dessus, tu cliques dans le bandeau de gauche sur l'icone où un tournevis et une clé plate se croisent et dans le menu tu auras toutes les fonctions accessibles dont la programmation des injecteurs |
| Tags |
| dans, delphi, pour, probleme, reprogrammer |
| problème reprogrammer injecteur avec valise DELPHI | Kadar | Café du forum | 0 | 06/09/2025 18h59 |
| Problème avec WOW et Delphi | jeager13 | Logiciel | 8 | 31/07/2020 18h55 |
| Reprogrammer une cles bmw e 70 avec hitag 2 | carto | Programmeur de clé | 3 | 06/12/2016 08h28 |
| Reprogrammer Delphi DCM3.5 PSA 508 | Geri | Chiptuning | 4 | 07/08/2015 14h36 |
