Vieux 08/09/2025, 13h28   #1
Alex-74
Avatar de Alex-74
Alex-74 is on a distinguished road
Par défaut P1490 - Citroën C4 Grand Picasso 2011 DV6C
Je rencontre un soucis sur le Citroën C4 Grand Picasso 1.6HDi (DV6C) de ma femme, j'ai le fameux message "SERVICE - Risque de colmatage filtre à particule" qui arrive de manière aléatoire.
Via la valise Delphi j'ai le code P1490.
En premier lieu j'ai changé le capteur de pression différentiel, j'ai passé une bombe de nettoyant fap (Xenum - DPF cleaner) et j'ai checké le niveau du réservoir de cérine (3/4 plein). Au final j'ai également déclarer avec la valise un remplacement du fap pour remettre à zéro le compteur des 180.000km.
J'ai lu beaucoup de sujet sur ce défaut, la seule variante que j'ai c'est que sur mon C4 le message ne reste jamais de façon permanente. Il peut s'effacer et revenir 5 fois sur 10km, voir resté allumé pendant 10/15 minutes, mais il finit toujours par disparaitre tout seul.
Je n'ai malheureusement pas la diagbox lexia PSA, mais je ne sais pas si j'aurais plus d'info qu'avec la Delphi.
Quand j'ai passé la bombe je n'ai eu qu'un bon brouillard derrière la voiture sur 500m et après rien de flagrant.
Auriez-vous d'autres pistes à explorer ?
Comme le défaut ne reste pas et est aléatoire, je ne vois pas de valeur exagérée avec la Delphi... Le plus soûlant c'est qu'il BIIIP à chaque fois que le message arrive, et ça réveille les enfants quand on fait de la route :D
Alex-74 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/09/2025, 13h43   #2
EddyRoc
Avatar de EddyRoc
EddyRoc is an unknown quantity at this point
Bonjour a tu essayé de faire une régénération forçait ?
EddyRoc est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/09/2025, 15h10   #3
Alex-74
Avatar de Alex-74
La première fois où j'ai essayé de lancer la procédure j'ai eu un refus car le FAP était considéré comme plein (taux de suie, quantité d'additif injecté, 200.000km passé). Après avoir déclaré que le FAP a été changé, refus également car FAP considéré neuf...
Il faudrait que je retente maintenant que le C4 a pas mal roulé. Actuellement la distance moyennes entre les 10 dernières régénération est de 909km (mais je ne sais pas si ces régénérations ont réussi ou échoué).
---------- Post added at 13h10 ---------- Previous post was at 13h07 ----------
Autre point, je cherche où arrive la cérine dans le moteur ? Car j'aurais voulu pouvoir vérifier que l'additif arrive bien jusque là (la pompe du réservoir était colmaté lorsqu'on a checker le niveau)
Vieux 08/09/2025, 17h47   #4
Julien59820
Avatar de Julien59820
Pouvoir de réputation: 4
Julien59820 will become famous soon enoughJulien59820 will become famous soon enough
Envoyé par Alex-74 Voir le message
Salut, sur ce modèle la cérine est injecté dans le reservoir à chaque ouverture de la trappe à carburant.
Julien59820 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Julien59820 For This Useful Post:
Pilouf (09/09/2025)
Vieux 08/09/2025, 19h27   #5
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 60
En mesure paramètres moteur au ralenti combien de pression differentielle ?
En accéléré a 2500 tr ?
Taux de remplissage du fap ?
Julien59820 (09/09/2025), Pilouf (09/09/2025)
Vieux 09/09/2025, 05h46   #6
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 79
Poste quelques valeurs relevées, pression, températures, encrassement...
Tu fais quoi comme trajet, court, long ??
Vieux 09/09/2025, 07h28   #7
Alex-74
Avatar de Alex-74
Je check ça ce soir à la valise et je posterais les valeurs dans la foulée. Merci.
Vieux 09/09/2025, 18h25   #8
Alex-74
Avatar de Alex-74
Pression différentielle 750trm (ralenti) = 5mbar
Pression différentielle 2500trm = 17mbar
Charge de suie du FAP = 1,197g/L
Poids total additif accumulé dans le FAP= 388g
Teneur en suie du FAP= 18%
Distance restante avant remplacement FAP= 138000km
Température amount FAP= 125°C
Distance parcourue depuis dernière régénération= 99km
Distance moyennes entre les 10 dernières régénérations = 571km
Additif restant= 632ml
J'ai pris ces valeurs quand ma femme est rentrée à la maison. Le moteur étant coupé depuis environ 15 minutes.
Ma femme prend le C4 tous les jours pour aller travailler à 13km de la maison, c'est du trajet principalement 80km/h avec même une portion à 90-110 et ensuite de la ville sur le dernier kilomètre.
---------- Post added at 16h25 ---------- Previous post was at 16h23 ----------
Pour info, le C4 à 257600km
Vieux 10/09/2025, 08h23   #9
Jock66
Avatar de Jock66
Il a rien en pression diff il est bon ton fap.
Le niveau d’additif est de combien ?
Le capteur pression diff est bien a zero moteur éteint ?
Alex-74 (10/09/2025)
Vieux 10/09/2025, 12h38   #10
Alex-74
Avatar de Alex-74
Oui c'est pour ça, la FAP me semble également bon, ça ne l'empêche pas (quand il a décidé) de bipper "risque colmatage FAP" 10 fois sur 20km... Mais après je peux être tranquille sans qu'il ne bippe pendant 6 mois.
Il reste 1020ml d'additif dans le réservoir (d'après la valise).
J'ai pas regardé moteur éteint la valeur du capteur, je check ça.
Vieux 10/09/2025, 12h43   #11
Limitless
Avatar de Limitless
Limitless will become famous soon enoughLimitless will become famous soon enough
As tu vérifier les durites du capteur de pression différentielle sont bien branché et si ne sont pas abimées ou poreuses ?
Limitless est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Limitless For This Useful Post:
Vieux 10/09/2025, 13h01   #12
Alex-74
Avatar de Alex-74
Oui les 2 durites sont bien fixées, quand j'ai passé la bombe de xenum j'ai vérifier l'état (et qu'elles n'étaient pas bouché), je n'y ai vu aucune déchirure/porosité
---------- Post added at 11h01 ---------- Previous post was at 10h58 ----------
Je pensais à me prendre une diagbox lexia full chip, car apparemment elle donne la valeur de différentielle lorsque le défaut est enregistré, ou alors il faudrait qu'au prochain trajet j'utilise ma veepeak en lecture directe et je regarde sur mon téléphone la valeur de pression différentielle quand le C4 bippe...
Vieux 10/09/2025, 14h28   #13
Limitless
Avatar de Limitless
ah les 2 durites ne sont pas inversées ?
as tu fait un reset capteur et FAP?
Vieux 10/09/2025, 20h19   #14
Alex-74
Avatar de Alex-74
Je vais vérifier l'ordre des 2 durites mais ça m'étonnerait (on ne sait jamais malgré tout), j'ai fait un reset FAP mais pas capteur... La Delphi ne me propose pas de reset le capteur de pression différentielle (de mémoire)
Vieux 10/09/2025, 22h17   #15
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bjr apres ton reset fap tu ne devrait pas avoir le fap
Tu ne dvrais pas avoir ces valeur marque dans le post plus haut
Car si ta toujours ces valeurs, c'est que ta Valise ne me remet pas correctement les valeurs du fap a zero ?
delphi, jai, message, pas, sur
Notice d'emploi Citroên C4 Picasso / Grand Picasso cristalroc schémas de câblage, documentation 0 25/08/2019 02h52
C4 picasso DV6C defaut P1490 francksamy Peugeot, Citroën 18 06/08/2016 16h38
EGR OFF sur Citroën C4 Grand Picasso Walid25 Peugeot, Citroën 13 05/01/2016 07h50
Défauts Citroën C4 Grand Picasso Walid25 Peugeot, Citroën 13 01/12/2015 23h37
EGR OFF Citroen grand picasso 2.0 zagdiag Chiptuning 6 06/05/2014 20h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h26.
