| Mécanique générale Parlons de la mécanique générale |
J’ai un soucis avec un Peugeot expert de 2007, lorsque l’on centralise avec la clé il n’y a aucune réaction du côté conducteur, la porte passager et la porte arrière se ferme bien ou s’ouvre bien à la télécommande mais aucune réaction côté conducteur. Avec diagbox j’ai deux défaut : F025 Défaut de communication avec le calculateur module de porte conducteur F026 Défaut de communication avec le calculateur module de porte passager Je précise que tout fonctionne bien côté passager malgré le défaut Est ce que quelqu’un sait quel est ce fameux calculateur de module de porte conducteur ? Tous les fusibles au niveau du bsi ont été contrôlé et rien à signaler de ce côté Merci d’avance et bonne journée |
Re à tous
Je crois que ce défaut n’as rien à voir avec mon problème lol, je pense qu’il faut plutot que je vérifie le capteur au niveau du bloc de la serrure de porte conducteur, le bloc a déjà été changé mais toujours le même problème. Quelqu’un aurait il un schéma du connecteur svp ? Merci d’avance |
Bonjour, tu n'as les fils de coupe dans le passage de porte assez fréquent là-dessus
Pouvoir de réputation: 61 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Le passager c’est pk le conducteur est en défaut et le conducteur est le calculateur maitre. Je regarderai aussi le faisceau, hésite pas a demonter la porte si tu vois mal des fois c’est piegeux ! Puis met une lampe temoin a la prise de la serrure pour verifier Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() |
Je confirme c 'est souvent le faisceau de la porte conducteur qui fait ça. |
| Tags |
| avec, conducteur, coté, module, porte |
| Problème sur module de porte Audi | fOomad | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 11 | 23/05/2024 19h27 |
| defaut module porte 307 | nas33 | Peugeot, Citroën | 10 | 29/11/2017 13h18 |
| recherche bdm OU FLASH peugeot expert 2007 | gastro1334 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 5 | 04/06/2017 20h46 |
| reprog module de porte E60 | Ecomouv | BMW | 14 | 26/11/2014 22h46 |
