SALEM
hier on a déposé chez moi deux calculateurs EDC17C46 le calculateur ori a pris l'eau lecture impossible en PJ référence écu et problème constaté le deuxième calculateur est identique au premier en PJ lecture faite au KT200 BENCH j'ai fais un OFF mais le démarreur ne répond pas activation directe sur démarreur le moteur tourne mais DTC FAP et EGR EN PJ lecture KT200 ORI et le OFF pouvez vous SVP corriger le OFF et faire un FAP et EGR OFF merci bonne journée
C'est dans les détails que se cache le diable |
un détail
j'ai fais la lecture et écriture en BENCH je crois qu'il faut passer en BOOT confirmation SVP merci
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() ![]() |
Le off tu l'a fait comment ?
Le off se fait sur la flash uniquement et pas le fichier all.
www.electroautolille.fr |
#4 | |
effectivement sut la flash si il n'était pas bon pas de démarrage ---------- Post added at 10h46 ---------- Previous post was at 10h43 ---------- l'info que j'ai eut par la suite au scan dtc concernant le fap et egr ors ce véhicule n'a pas de fap ce dtc empêcherait il le dem précision moteur CFFB MERCI
Salem
comme je l'ai précisé le véhicule n'est pas chez moi j'ai reprogrammé le calculateur en supprimant FAP et EGR et me suis déplacé hier contact OK pas démarrage activation direct sur le démarreur le moteur tourne je fais un diag complet du véhicule et la SURPRISE ![]() ![]() tous les calculateurs présents ont le même DTC pas de com avec le calculateur boite AUTO tous les calculateurs ont le même VIN différents de celui du véhicule j'en conclue que toute l'électronique a été changé il me faut un dump du calculateur sans BVA A+
| Tags |
| démarreur, egr, fap, lecture, mais |
| Fap off edc17c46 | djazairi42 | Chiptuning | 3 | 25/05/2021 20h50 |
| egr off edc17c46 passat 2011 | formator2 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 4 | 25/01/2021 20h32 |
| edc17c46 dpf off passat B8 | chafi | Chiptuning | 0 | 03/04/2019 11h34 |
| dtc off edc17c46 | zaouibachir | Chiptuning | 2 | 12/08/2018 00h52 |
