Vieux 22/09/2025, 20h00   #1
Mook31
Avatar de Mook31
Pouvoir de réputation: 41
Par défaut Glisser fichiers dans HexCmp windows 10
Salutations,
J'ai essayé plusieurs de Hexcmp mais j'ai toujours le même soucis : je n'arrive plus à faire glisser un fichier bin quand le soft est ouvert.
Je m'explique, si je selectionne un ou deux fichiers que je fais glisser sur l'icone Hexcmp depuis le bureau le soft s'ouvre et les deux fichiers sont comparés.
Si je ferme un fichier, que j'en laisse un ouvert et que j'en fait glissé un autre par dessus pour le comparer, il ne s'ouvre pas.
Idem si le soft est ouvert sans aucun fichier et que je fais glisser un fichier directement dans la zone blanche il ne s'ouvre pas.
Je suis obligé de fermé le soft et de faire glisser les fichiers directement sur l'icone ou en cliquant sur l'icone "ouvrir" depuis le soft.
Je suis sur W10.
Vieux 22/09/2025, 20h11   #2
Pouvoir de réputation: 106
Utilise l installateur
ensuite remplace par le exe cracker
Mook31 (22/09/2025)
Vieux 22/09/2025, 20h14   #3
Mook31
Avatar de Mook31
Salut, sur ma version je n’ai seulement le fichier exe. Je vais fouiller dans mon pc voir si j’ai la 2.34 avec le crack. Merci
Vieux 22/09/2025, 20h38   #4
Mook31
Avatar de Mook31
J'ai toujours le même soucis. Version 2.34 avec crack
J'ai ouvert en administrateur ou en compatibilité Windows 7, sans résultat.
Vieux 22/09/2025, 21h13   #5
il doit etre mal craque ton truc marche parfaitement la manip tu indique en W10
Vieux 23/09/2025, 10h19   #6
Mook31
Avatar de Mook31
Je n’ai pas ce soucis sur un autre PC avec Windows 10.
Là je sèche.
Vieux 23/09/2025, 15h39   #7
Tu peux vérifier dans le registre et aussi lance un scan antivirus stp
Mook31 (23/09/2025)
Vieux 23/09/2025, 22h31   #8
kis2a
Avatar de kis2a
tu a du installe une merde sur se pc , qui te bloque ceci
si tu lance un logiciel :
Exemple : Excel , word , double clik il souvre ? ou obliger clique droit -> ouvrir en admin pour qu'il souvre ?
Mook31 (24/09/2025)
Vieux 24/09/2025, 07h50   #9
Mook31
Avatar de Mook31
Salut tout s’ouvre normalement.
J’ai désactivé defender etc… sur mon PC donc il est possible qu’il ait un fichier malveillant.
Je vais installer un antivirus et scanner pour voir où j’en suis.
Vieux 24/09/2025, 21h58   #10
kis2a
Avatar de kis2a
Envoyé par Mook31 Voir le message
apres fais gaffe , ca va te jecter pas mal de logiciel cracked !!!!!!
a tu test de sup le logiciel , et le réinstalle , toujours pareil ?
Envoyé par Mook31
Là je sèche.
win 10 meme version ( pro , famille ) ? x64 ou x86 ? les os sont vraiment identique en tout point ??
car exemple un Win 11 22h2 et 24H2 , ya des log qui fonctionne sur 1 mais pas sur lautre ( surtout win 11 , la config pc et le debut des soucis ... win 10 avais pas se soucis de config )
dis voir si tout est ok a 10% sur tes differente config
a+
fichier, fichiers, glisser, soft, sur
Taille des fichiers dans winols turbofan Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 6 05/11/2024 09h54
Comparaison 2 fichiers dans winols killaone Chiptuning 2 21/03/2023 12h03
[Windows Update] supprimer ou masquer l’icône Windows 10 dans la barre des taches! MecaTech Tuto 8 19/07/2015 11h57
ASDE manque des fichiers dans BDD bloutix Renault clip, DDT2000, Nissan consult 2 18/08/2014 00h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h16.
