Précédent   Tlemcen Car electronics > Tableau de bord, Habitacle & securité conducteur > Voyant et led
Voyant et led Questions et réponses pour résolutions des voyants allumés sur votre tableau de bord.
Vieux 24/09/2025, 14h25   #1
skeuf
Avatar de skeuf
Pouvoir de réputation: 72
Par défaut Warning en permanence
Salut a tous jai un scudo 2lhdi 130cv annee 2015
Warning reste allumer en permanence
Jai cloner le bsi
Débrancher les fiche du com2000
Débranché bouton Warning
Débrancher autoradio
Débrancher un Boîtier géo-localisation
Pas de bouton choc
Véhicule arriver dans l'état
Véhicule a l'arrêt pendant 1 ans
Il a eter squatter par un sans abris sans détérioration
A la reprise batterie vide
On a changer la batterie puis on c'est rendu compte du souci des warning
Si quelqu'un a une idée suis preneur
Merci a tous
Si.besoin du vin je vous envoie en mp
Envoyé de mon SM-F936B en utilisant Tapatalk
Vieux 24/09/2025, 15h16   #2
Moon
Avatar de Moon
Pouvoir de réputation: 4
Moon has a spectacular aura aboutMoon has a spectacular aura about
Quand tu dis « warning allumer en permanence » c’est un allumage fixe en mode clignotant qui ne s’arrête jamais ?
Moon est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Moon For This Useful Post:
skeuf (24/09/2025)
Vieux 24/09/2025, 15h18   #3
skeuf
Avatar de skeuf
Envoyé par Moon Voir le message
Oui c'est sa meme contact couper les feux de détresse reste allumer (clignotement des clignotant gauche vétérinaire droite avant arrière)
Moon (24/09/2025)
Vieux 24/09/2025, 15h27   #4
a3pughjolu
Avatar de a3pughjolu
a3pughjolu is a name known to alla3pughjolu is a name known to alla3pughjolu is a name known to alla3pughjolu is a name known to alla3pughjolu is a name known to alla3pughjolu is a name known to all
Salut Skeuf
essai
Vérifie avec diag → état du bouton warning, si ça reste "activé" même bouton débranché, alors c’est un problème de faisceau ou codage.
a3pughjolu est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to a3pughjolu For This Useful Post:
skeuf (24/09/2025)
Vieux 24/09/2025, 15h37   #5
skeuf
Avatar de skeuf
Envoyé par a3pughjolu Voir le message
Salut Skeuf
essai
Jy retourne demain
L'état du bouton on est bien d'accord il est dans bsi
Jai remarquer aussi quand je met clignotement droit dans visualisation je le voit passez a actif quand je met le gauche
Jai claxon est feux de détresse qui passe a actif
Il va me rendre dingue
---------- Post added at 15h37 ---------- Previous post was at 15h32 ----------
Javez pas beaucoup de temps a lui consacre aujourd'hui
Voila les code défaut relever dans le bsi
Vieux 24/09/2025, 16h56   #6
Moon
Avatar de Moon
D’accord,
J’avais eu un problème de clignotant qui restait allumait fixe en permanence même contact couper et verrouiller sur une Fiat.
Allumer les warning ou clignotant ni changeait rien.
Au final c’était le BCM qui déraillé. Après remplacement plus de problème.
skeuf (24/09/2025)
Vieux 24/09/2025, 17h39   #7
a3pughjolu
D’accord,
Meme avis que toi Moon
skeuf (24/09/2025)
Vieux 24/09/2025, 17h42   #8
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 61
Salut skeuf,
Niveau du bsm pas d’oxydation des prises ?
skeuf (24/09/2025)
Vieux 24/09/2025, 20h01   #9
skeuf
Avatar de skeuf
Merci les amis
J'y retourne demain si j'ai le temps a voir si j'ai un bsm de rechange j'essaierai déjà de mettre du nettoyant contact dans les connecteur
Vieux 24/09/2025, 21h12   #10
bkprog13
Avatar de bkprog13
Pouvoir de réputation: 84
salut skeuf,
sur bsi prise 10 poles noir coupe le fil en pin 2, c’est la commande warning par mise a la masse,
si panne toujours presente alors change bsm.
The Following 5 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
a3pughjolu (24/09/2025), chipshop (24/09/2025), nasisamy (29/11/2025), skeuf (24/09/2025)
Vieux 24/09/2025, 21h33   #11
skeuf
Avatar de skeuf
Envoyé par bkprog13 Voir le message
salut skeuf,
Toujours la quand on a besoin
Grand merci à toi je fait sa je te tien au jus
Vieux 24/09/2025, 21h50   #12
kis2a
Avatar de kis2a
[QUO TE=skeuf;1063676]Toujours la quand on a besoin
Envoyé de mon SM-F936B en utilisant Tapatalk[/QUOTE]
oui coupe tout les fils , au moins
voir ton log diag
les 3 def en premier donne une piste sur un soucis eclairage arrière
Débranchement de tout les feux arrière ( droit / gauche /plaque /remorque ...etc)
si tout débrancher , toujours défaut ? warning toujours actif ?
skeuf (24/09/2025)
Vieux 24/09/2025, 22h04   #13
skeuf
Avatar de skeuf
oui coupe tout les fils , au moins [/QUOTE]
C'est de l'humour j'espère
Et corse qui plus est
Pour info j'ai débranchée les feux arr est sa sans le diagnostics j'y suis retourner
Pas les .feux de plaque
Mais les feux jai fait en cas de cours circuits feux arr et avant
Résultat pareil
S'il s'agit de couper un fil pour etre fixer je le fait les yeux fermer sur le conseil de notre ami bk
Il.parmz peut mais quand il parle cest pour dire quelque chose dinstrctif
guyguy307 (24/09/2025)
Vieux 24/09/2025, 23h24   #14
yoyomartin2003
Avatar de yoyomartin2003
chez fiat alfa lancia quand il y a un accident les warnings clignotent
t as vérifié les défauts dans l aibag ? car il n y a pas de capteur de choc
ils ont peut être mis un calculo airbag pas compatible débranche le au cas ou et il y a un reset dans le bcm après choc
bon chanc
Si tu n as plus envie de vivre ta vie, offre la aux autres.
The Following User Says Thank You to yoyomartin2003 For This Useful Post:
skeuf (25/09/2025)
Vieux 25/09/2025, 08h17   #15
skeuf
Avatar de skeuf
Envoyé par yoyomartin2003 Voir le message
bon chanc
Salut yoyo
J'ai chercher capteur de. Choc effectivement il n'y en a pas
Dans airbag j'ai simplement défaut bouton desactivation de lairbag passager
batterie, débrancher, jai, sans, warning
307 - Plus de 12 V en permanence Yalpha Tableau de bord en général 5 28/08/2024 18h53
warning E21 peymot BMW 2 31/08/2021 17h58
Warning en permanence sur clio 3 dci TAGADA Tableau de bord en général 19 19/02/2014 22h08
Oil Level Warning Bmw e46 hugopinho Compteur kilométrique 3 20/01/2014 19h01
Warning arnaud4211 Opel-Vauxhall, Saab 17 13/02/2013 22h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h29.
