| Electronique Débat sur les bases du domaine l’électronique, l’idéal pour les débutants. |
bonjour apres changement de la pompe HP et de la rampe et des 4 injecteur et du cache culbuteur ma bmw 116D 2009 ne detecte pas ECU sa fait 3 SEMAINE que je cherche je suis perdu aider moi svp merci J,ai fait plusieur diag avec delphi et ista toujour rien sa me mest les defaut ci desous Codes défaut
A3AA A3B3 A54D A550 9317 A3B9 A3AE Description- Code de défaut inconnu- Message manquant du système de retenues multiples- Intermittent- Message (pompe Ã* carburant électrique 0x335) incorrect, récepteur : COMBI, transmetteurs : JBE/EKP- Intermittent- Message (vitesse 0x1A0) incorrect, récepteur : COMBI, transmetteurs : JBE/DSC- Intermittent- Codage interne - mémoire de données- Permanent- Valeur non valide- Défaut périodique, pas de mesure de réparation disponible- Intermittent A3AD Antidémarrage (Immobilisateur - CAS (Système d'accès au véhicule)) Codes défaut Description A0B2- Alimentation électrique, borne 30E/30L- - Intermittent Limitation (Coussin gonflable - Diagnostic) Codes défaut 93B2 Description- Isolement de borne positive de la batterie 1- Intermittent- Court-circuit Ã* la masse Fréquence Réinitialiser le compteur Indicateur de distance Multifonction (Carrosserie, partie centrale - FRM (Module plancher)) Codes défaut 9CB7 E597 E599 E594 9CAB Description- Commande de réglage des phares, défaut du circuit- Circuit ouvert- Permanent- Message manquant de l'unité de contrôle DSC, récepteur FRM, émetteurs DSC/EHB/JBE- Message (vitesse de fonctionnement) manquant, récepteur FRM, émetteurs DSC/EHB/JBE- Message (angle de braquage) manquant, récepteur FRM, émetteurs SZL/LWS/JBE/DSC- Borne 15, manquante- Court-circuit- Intermittent Multifonction (Carrosserie, partie centrale - FZD (Centre de fonctions de pavillon)) Codes défaut A092 9508 Description- Code de défaut inconnu- Code de défaut inconnu Multifonction (Carrosserie, partie centrale - JBE (Boîtier de raccordement)) Codes défaut A6CF C914 Description- Capteur AUC- Court-circuit au plus ou circuit ouvert- Permanent- Code de défaut inconnu Multifonction (Carrosserie, partie centrale - RLS (Capteur de pluie/lumière)) Codes défaut Description Pas de codes de défaut 4 3 40 146632 Multifonction (Infotainment - RAD/RAD2/M-ASK/CCC-BO (Radio - interface utilisateur)) Codes défaut Description Pas de codes de défaut Multifonction (Infotainment - RAD2/M-ASK/CCC-GW (Radio - passerelle)) Codes défaut Description Pas de codes de défaut Multifonction (Infotainment - TCU/ULF (Module de commande du téléphone)) Codes défaut Description Pas de codes de défaut (Tire pressure monitoring system () - MK 60 - Surveillance de pression des pneus) Codes défaut Description D356- Pas de message : (moteur 170)- Intermittent Fréquence Réinitialiser le compteur Indicateur de distance 30 40 524280 D355- Pas de message : (moteur 169)- Intermittent Fréquence Réinitialiser le compteur Indicateur de distance 30 40 524280 D354- Pas de message : (moteur 168)- Intermittent Fréquence Réinitialiser le compteur Indicateur de distance 30 40 |
Pouvoir de réputation: 22 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt, lui il peut t aider:
TikTok - Make Your Day |
| Tags |
| codes, dã©faut, message, multifonction, pas |
| Écu bmw 116d non visible | Charef59 | Electronique | 1 | 27/09/2025 20h01 |
| Bmw 116d | zenata | BMW | 17 | 30/12/2021 15h18 |
| bmw serie 1 116D | martinn | Airbag | 3 | 23/01/2021 23h14 |
| FEM F21 116d | belle-palestine | BMW | 2 | 18/08/2020 13h06 |
| frm3r pl2 bmw 116d | trans593 | BMW | 0 | 01/02/2020 12h02 |
