Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() |
Bonjour à toutes et à tous,
Questions bètes (ou pas) ![]() Jusqu'à quelle version canclip peut-on utiliser la sonde originale Alliance? (sans le pb token) Peut-on faire du diag avec l'Alliance sur des véhicule avant 2000? Selon les versions, y-aura-t-il une configuration (base de registre) à effectuer? Merci pour vos infos ![]() Cordialement
Pas de "Thanks", Pas d'aide. |
Salut l’ami tu peux faire du diag sans trop de problèmes de token jusqu’à au moins la version 214, peut être même au delà mais je n’ai pas tester et pas sur que la sonde alliance soit compatible avec les véhicules d’avant 2005 si je ne dis pas de bêtises
| The Following User Says Thank You to progdebutant For This Useful Post: | scenictwo (30/09/2025) |
Bonjour, tu peux utiliser la sonde alliance jusqu'à clip 230. Après ça deviendra compliqué avec les requêtes MTC via token.
| The Following User Says Thank You to pimo For This Useful Post: | scenictwo (30/09/2025) |
Merci pour toutes ces informations
Donc jusqu'à la 230 elle devrait fonctionner, mais jusqu'à cette version utilisera-t-elle la même configuration (pilotes, drivers,config etc)? Pour information sur mon pc win7 pro 32 bits, Clip V184 diag sur Master II OK Sur le 2ème pc win11 64 bits pro Clip V196 identification vin ok puis demande TOKEN ?? Ensuite pc win7 32bits pro Clip V184 sur Scenic III de 2014 OK PC win11 64 bits pro Clip V196 sur Scenic III de 2014 OK Bizarre cette demande de Token non!!! Merci pour vos commentaires ![]() Cordialement
Pouvoir de réputation: 105 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sa dépend des véhicules le niveau de sécurité et le token demandé
Suis mon conseil :-) |
Pouvoir de réputation: 60 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Yes, clio 5 genre avec passerelle te demandera le token pour la déverrouiller, idem megane 4 ect.
| The Following 2 Users Say Thank You to Jock66 For This Useful Post: | scenictwo (01/10/2025) |
Salut fils, ok je vais voir à récupérer la version 192 et faire la même lecture sur le master II
Peut-être que cela pourra servir pour information
| Tags |
| alliance, canclip, originale, peut-on, sonde |
| sonde CANCLIP: RLT2000 et ALLIANCE | scenictwo | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 5 | 07/06/2024 08h24 |
| Recherche Sonde Renault Alliance originale | elmostro | Vente, Achat, Echange | 3 | 21/03/2024 20h29 |
| Cherche sonde alliance ORIGINALE | Mac-Gyver | Vente, Achat, Echange | 1 | 24/01/2022 18h20 |
| Interface alliance originale | seadoo831 | Vente, Achat, Echange | 2 | 10/02/2020 13h53 |
| Interface alliance originale | seadoo831 | Vente, Achat, Echange | 55 | 05/03/2018 19h24 |
