J’ai un problème avec pression huile sur une passat 2 tdi 140cv de 2007 moteur bkp en ralenti rien a signaler mais des que on accélère voyant stop au tableau de bord en rouge pression huile avec le diag aucun défaut sur calculateur moteur si vous avez des pistes je suis preneur merci d’avance |
Pouvoir de réputation: 10 ![]() ![]() ![]() |
Bonsoir.Remplace le capteur de pression par un manomêtre pour savoir si la pression chute .
| Tags |
| huile, moteur, pression, sur, problème |
| Panne Voyant rouge pression huile VW Passat à 300Km de chez moi | azerty123321 | Voyant et led | 4 | 14/12/2023 10h00 |
| Probleme pression huile Mascott 2,8 sofim | Jock66 | Mécanique générale | 31 | 16/01/2022 10h34 |
| Problème pression d'huile 1.6 tdci | Kevin56 | Mécanique générale | 24 | 04/03/2021 12h50 |
| 207 vit moteur ep6 problème pression d'huile | Rmg27 | Peugeot, Citroën | 11 | 10/06/2017 11h52 |
| Problème pression huile | coco14 | Mécanique générale | 26 | 01/09/2014 16h17 |
