Vieux 02/10/2025, 21h12   #1
stef56100
Avatar de stef56100
stef56100 is a name known to allstef56100 is a name known to allstef56100 is a name known to allstef56100 is a name known to allstef56100 is a name known to allstef56100 is a name known to all
Par défaut erreur abs 5DD0 5DD2 bmw e92
bonjour j ai en atelier une BMW série 3 e92 2006
moteur 2.5 essence N52B25A
suite au changement du bloc abs 2 défauts restent impossible a effacer
j utilise ista et autel mais impossible avec les 2
soucis pour étalonnage unité dsc électrovanne de coupure
je vous joins la photo
ista me parle d une mauvaise purge mais je respecte bien la procédure
si quelqu un a une idée
je suis preneur
Type de fichier : jpg 20251002_181717.jpg (118,6 Ko, 13 affichages)
stef56100 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/10/2025, 08h05   #2
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 79
Le remplacement du bloc a été fait suite à quel problème ?
Le cycle, après la purge, a été réalisé ?
stef56100 (03/10/2025)
Vieux 03/10/2025, 12h19   #3
stef56100
Avatar de stef56100
salut pilouf
le véhicule est arrivé en atelier sans bloc ABS
apparemment acheté dans l état.
j ai mis un bloc échange standard et oui le cycle de purge a été effectué
Vieux 03/10/2025, 20h31   #4
jpay2
Avatar de jpay2
salut , arriver sans bloc , et tu as pris un echange standart ? donc tu rend quoi puisque tu avait rien ? bizarre
bref , ton bloc abs ne valide pas les pression intern , quelque choses bouche le blocs, je pense que tu as une tres mauvaise sensation au pied ????non ?????
seul point a verifier, codage chassis , ( fait en ligne avec un outil .....) ensuite fait tons calibrage dsc , si pas good , rien a dire , soit le bloc abs est pas pour cette auto ( les circuit sont inverser quelques part , ou le solft est pas le bon ou ton circuit est boucher ou tes capteurs de pression ( double et une seule valeur lisible au diag !!!!!donc tu comprend pas , car l'auto montrer les deux valeurs tu verrai le souci dessuite ! mais elle n'affiche que la valeur calculer ,celle qui vient des deux valeurs reel , sa elle te le dit pas , mais c'est possible qu'elle voit sa .....)
a mon avis , un bloc abs echange standar , c'est vieux abs , et fini , sotcker = coller dendans = purge impossible , ou relachement de la pression impossible ou capteur de pression intern defaillant , pour creuser , il faudrait deja voir ce que tu as comme model ( 1 capteur ( double hein ....) ou 4 capteur (double toujours ....) )
voila , perd pas ton temps , regarde la ref origine chez bmw , cherche une bas meme ref de meme voiture ( etre sur du flash !!!!! ) codage en ligne , et tu avance ....
a+++
The Following User Says Thank You to jpay2 For This Useful Post:
Vieux 03/10/2025, 21h38   #5
stef56100
Avatar de stef56100
bonjour jpay2
je pense que tu as raison le bloc abs ne doit pas être le bon
j ai pris la référence d origine sur partlink et realoembmw 34502460423
je l ai pris sur univers abs Rechercher
mais je commence a douter que ce soit le bon
Vieux 04/10/2025, 05h54   #6
Pilouf
Avatar de Pilouf
Red face
Envoyé par stef56100 Voir le message
salut pilouf
Oui mais c'est après la purge que je parlais, de mémoire il y a plusieurs choses à faire avec la valise.
Tu n'as rien dans les procédures sur ISTA ?
stef56100 (04/10/2025)
Vieux 04/10/2025, 06h58   #7
stef56100
Avatar de stef56100
salut pilouf
je pense avoir bien suivi les procédures avec ista
j ai utilisé un purgeur électrique
j ai essayé avec ista autel et guttman sans résultat
j ai fait intervenir la hotline autel qui a pris la main et contrôler la programmation
tout est ok
comme dit jpay je commence vraiment a penser que le bloc abs ne soit pas le bon
The Following 2 Users Say Thank You to stef56100 For This Useful Post:
Pilouf (04/10/2025)
Vieux 10/10/2025, 09h32   #8
stef56100
Avatar de stef56100
sujet clos
Mauvais bloc abs
Merci de votre aide
Envoyé de mon SM-A546U1 en utilisant Tapatalk
The Following User Says Thank You to stef56100 For This Useful Post:
Pilouf (11/10/2025)
abs, erreur, impossible, ista, une
Bdm 100 erreur 14 karl6 Flasheur de calculateur 22 20/04/2024 14h20
Sedre Erreur 500 : Le serveur a rencontré une erreur interne souague schémas de câblage, documentation 1 24/12/2018 01h42
erreur 0 delbosquet LEXIA, PP2000, DiagBox 12 31/10/2013 08h21
Erreur kmol Compteur kilométrique 1 25/09/2010 12h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h43.
