Salut à tous
Je viens vers vous car après avoir eu un problème rendant mon calculateur HS sur ma mini Countryman S J ai racheter un kit démarrage complet mais le problème c est que le kilométrage affiché au compteur maintenant est celui du calculateur 205.000km alors que j en est 120.000 J ai lu le backup complet au ktag mais je ne sais pas si on peut le modifié comme ça ? Merci de votre aide 🙏🏻 |
Pouvoir de réputation: 49 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Cette demande requiert l'autorisation d'un modérateur du forum (voir règlement), il faut donc te rapprocher de l'un d'eux pour poster cette demande d'aide. ---------- Post added at 14h48 ---------- Previous post was at 14h45 ---------- Il est vrais que 200 000 KM sur une mini, dur pour la vente, déjà qu'a 120 000 on ne sait pas quel sera la prochaine pane!
#3 | |
Pouvoir de réputation: 4 ![]() |
Bonjour, dans ton cas un clonage ou immo off sur ecu aurai été plus simple que de changer le kit de démarrage complet car de plus le numéro de chassis sera différent.
Aujourd'hui le travail s'annonce plus serieux sur compteur, CAS et même ta clé possède le km donc à travailler dessus également pour que tout soit propre |
| The Following 2 Users Say Thank You to Glaacia For This Useful Post: | jah83 (05/10/2025) |
#5 | |
Mon calculateur d origine a cramee donc aucune donnée à récupérer j ai tout essayer . Donc j ai était obligé d acheter un autre calculateur ou j ai fait un immo off dessus pour qu’il fonctionne . Jusque là tout vas bien mais le kilométrage moi je pensais qu’il aurait été stock dans le calculateur ou le CAS mais c est pas le cas il est dans l ÉCU . D ou mon problème 😩😩 |
Pouvoir de réputation: 107 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Il a cramé comment lol ? Intervention opérateur :-) |
Pouvoir de réputation: 244 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut . Jamais vu les kms pris sur ecm la dessus ...
#9 | |
D âpres ce que j ai compris il prend le kilométrage le plus élevé qu'il a pu trouver dans les différents boîtiers pour affiché au compteur . Et comme je disais en lecture diag sur ECU il me sort le vin et le kilométrage etc... contenue dedans |
Voici une preuve du kilométrage , avec histovec dernier Ct 02/2025
![]() imossible de faire 85000km avec une mini thp en 6mois mdr Fichier joint comme preuve valide ![]() * Dernière modification par MecaTech ; 05/10/2025 à 15h25. |
| The Following User Says Thank You to Nico02300 For This Useful Post: | MecaTech (05/10/2025) |
#13 | |
Dans le cas échéant tu n'a pas les outils j'imagine Suivant ta localisation trouve un membre équipé du matériel et des compétences Envoyé de mon SM-S938B en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to galaxy.rojhat For This Useful Post: | Nico02300 (05/10/2025) |
#14 | |
Saliy jah comment va
Depuis hier sa me titillé de le dire Mais jai fermer ma.gueuelle lol L'histoire ne tien pas debout Et j'attends que tu passe méchante de service Un km d'un ecu qui prend le contrôle sur cas3/3+ ou fem et sur dash jamais vue encore C'est comme celui qui vend ret prétendant quil fait les tcu Envoyé de mon SM-F936B en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 12h39 ---------- Previous post was at 12h35 ---------- Citation:
Je vais faire pareille sur ma 20 De mieux en mieux Un conseillé donnr sa a quelqu'un qui sait ce qu'il fait et qui a le matos pour Arrêter d'envoyer tous est n'importe quoi Svp vous allez me foutre dans la merde plus quil ne l'ai deja Envoyé de mon SM-F936B en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to skeuf For This Useful Post: | jah83 (05/10/2025) |
#15 | |
Oui âpres je peut me déplacer sans soucis avec tous les documents etc... chez quelqu'un professionnel ou pas . et bien sure je paye la facture pour le travail . Comme vous dite je n ai sûrement pas le matériel adéquat et la connaissance pour faire cette manipulation. |
| Tags |
| calculateur, complet, est, kilométrage, mais |
| codage de clés après changement de calculateur | 58CHRIS | Transponder, code pin | 2 | 19/02/2017 09h20 |
| dtc apres changement calculateur mercedes | filou2411 | Réparation & Programmation des calculateurs | 0 | 27/05/2015 20h06 |
| Kilométrage augmenté après changement BSi X.Picasso | Mac-Gyver | Compteur kilométrique | 81 | 20/04/2015 15h00 |
| 3008 voyant toujours aluumé apres changement du calculateur | digimotion | Airbag | 5 | 18/12/2013 11h27 |
