Précédent   Tlemcen Car electronics > Réparation & Reprogrammation > Tuning > Damos, A2L, OLS, Map Packs
Vieux 08/10/2025, 14h50   #1
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Par défaut Egr off edc16c39
SALEM
je ne suis pas dans la bonne section mais je pas trouvé ou poster ce message
GREAT WELL 2/8 TCI
ECU BOSCH EDC16C39
je n'ai trouvé aucun logiciel qui puisse me faire un OFF EGR sur ce calculateur
avez vous une solution
C'est dans les détails que se cache le diable
mahfoud lichani est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 08/10/2025, 15h31   #2
bassh
Avatar de bassh
Pouvoir de réputation: 22
bassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to behold
déja avec un fichier ça irait mieux pour jeter un coup d'oeil.
L'edc 16c39 généralement, c'est pas si compliqué que ça
The Following User Says Thank You to bassh For This Useful Post:
mahfoud lichani (08/10/2025)
Vieux 08/10/2025, 18h38   #3
mahfoud lichani
sans répons je n'ai pas voulut poster
mais
voici
Type de fichier : jpg ID.jpg (21,0 Ko, 22 affichages)
Type de fichier : rar BACKUP_ExtFl.rar (355,9 Ko, 6 affichages)
Vieux 08/10/2025, 18h58   #4
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 74
tu as mis un pass a ton archive
http://www.armoreprog.fr
Vieux 09/10/2025, 07h23   #5
bassh
Avatar de bassh
Si tu as le véhicule à proximité, débranche l egr et fais nous passer les défauts. Les défauts et déclenchements de l egr sont répétés plusieurs fois dans ton fichier.
mahfoud lichani (09/10/2025)
Vieux 09/10/2025, 08h23   #6
mahfoud lichani
Envoyé par bassh Voir le message
ok je le fais dans la matinée
Vieux 09/10/2025, 09h20   #7
Freestyle31
Avatar de Freestyle31
Freestyle31 is a jewel in the roughFreestyle31 is a jewel in the roughFreestyle31 is a jewel in the rough
Sur ce calculateur c'est des maps Hystérisys EGR a passer a 0 il devrait y avoir deux au minimum et 4 max.
Pas besoin de supprimer les DTC EGR.
Tu peux largement t'aider de volte qui va te modifier et t'indiquer les hysterisys EGR en comparant avec le fichier d'origine.
Une fois les maps Hystersys EGR trouvé, tu les passes a 0 sans touché au DTC EGR, et tu injecte.
ton fichier a un mot de passe on ne peux pas le lire
Freestyle31 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to Freestyle31 For This Useful Post:
francois (13/10/2025), mahfoud lichani (09/10/2025), vortex (09/10/2025)
Vieux 09/10/2025, 11h19   #8
bassh
Avatar de bassh
Envoyé par Freestyle31 Voir le message
je suis d'accord avec ça, sauf que si il a un defaut de position d'egr, ca ne solutionnera pas le problême. Les hystérésis vont juste laisser l'egr fermée et éviter les p0401 et 402
Vieux 09/10/2025, 11h48   #9
mahfoud lichani
RE
a la réception du véhicule le client a demandé un OFF SUR EGR
je n'avais pas contrôlé le véhicule
il s'avère qu'il n'y pas d'électrovanne d'egr elle a été démontée ce qui expliquerait le DTC
Vieux 09/10/2025, 12h31   #10
yann3
Avatar de yann3
tiens pour EGR Close, pour les DTC, c'est autre chose
Ecu pas simple
Meme pass
Type de fichier : rar GREAT WALL.rar (1,39 Mo, 2 affichages)
Vieux 09/10/2025, 13h15   #11
mahfoud lichani
il y a encore du boulot sur ce véhicule
des que je monte le calculateur il y aura une réponse
bonne journée
Vieux 09/10/2025, 15h18   #12
Freestyle31
En effet c'est pour cela qu'il est discuté de désactiver la vanne EGR et donc pour cela juste les hysterisys suffise.
Si pb électrique ou autre sur la vanne la oui pas le choix sup les dtc mais a faire si pas le choix car on a vite fais de faire n'importe quoi avec les dtc surtout certain logiciel
---------- Post added at 15h16 ---------- Previous post was at 15h15 ----------
---------- Post added at 15h18 ---------- Previous post was at 15h16 ----------
Envoyé par mahfoud lichani Voir le message
bonne journée
dans ton cas pour faire propre, poste ton fichier sans mot de passe + les dtc qui remonte en défaut
le but est de faire
hysterisys a 0
et sup que les dtc qui remonte
Vieux 12/10/2025, 11h12   #13
mahfoud lichani
Ecu pas simple
Meme pass
SALEM
désolé pour le retard
ce n'est qu'hier que je suis retourné sur ce véhicule
en faisant la lecture avec KT200 en bench le checksum est faisable
lorsque j'ai voulu injecter ton fichier
CHECKSUM indisponible
je n'ai rien fais j'attends ta confirmation pour injecter ton fichier
Vieux 12/10/2025, 20h02   #14
yann3
Avatar de yann3
SALEM
CS pas fait sur le fichier.
Je l'ai fait sous winols officiel, avec les données ECM officiel.
Si quelqu'un peut te faire le cs
mahfoud lichani (13/10/2025)
Vieux 13/10/2025, 08h09   #15
mahfoud lichani
SALEM
MERCI pour ton aide YANN
si quelqu'un peut me faire le checksum
merci d'avance
pass great egr off
aucun, edc16c39, egr, pas, trouve
Fap off edc16c39 djazairi42 Flasheur de calculateur 4 01/12/2021 13h39
Fap Off EDC16C39 belle-palestine Chiptuning 3 19/01/2020 14h59
Fap 407 edc16c39 Jules Chiptuning 2 10/08/2016 09h53
dpf off edc16c39 wassim Chiptuning 27 01/07/2016 03h46
Fap off edc16c39 sylvain02120 Chiptuning 3 04/01/2016 22h45
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h39.
