Salut a tous,
je galere avec un immo off sur suzuki vitara equipé d'un sid801A. j'ai essayé plusiers logiciels mais ca ne fonctionne pas avec ou sans le clavier.... Est ce que quelqu'un aurait une solution testé car le vehicule est assez loin. CI joint l'eeprom lu avec AVDI en obd. Thanks |
Pouvoir de réputation: 4 ![]() |
Bonjour, apparemment solution immo sur eprom95c56 et flash 29f400 et pas uniquement eprom
Salut merci pour ta réponse j ai lu un post ou akasa postait la solution sur eeprom uniquement
Envoyé de mon SM-S911B en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 05h37 ---------- Previous post was at 05h36 ---------- À priori rocketdump le fait... Envoyé de mon SM-S911B en utilisant Tapatalk |
Need eeprom and flash sir
#5 | |
voici un off que j ai deja testé
801a avec clavier |
| The Following User Says Thank You to fufounet For This Useful Post: | CleAuto64 (18/10/2025) |
salut merci je vais tester ca quand je retournerai sur le vehicule qui n'est pas a coté ^^
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() ![]() |
Lire eeprom 93c56_16bit_jel le repare solution 100% en marche
"Failure is the condiment that gives success its flavor" |
| The Following User Says Thank You to chafi For This Useful Post: | zingilingiling (18/10/2025) |
| Tags |
| avec, est, immo, sid801a, suzuki |
| Suzuki vitara 2.0 hdi sid801A | elmostro | Mécanique générale | 12 | 05/06/2023 15h22 |
| Immo Off Sid801A Vitara | chaoui05 | Immobilizer dumps/solutions | 8 | 03/01/2023 20h18 |
| Recherche calculateur moteur de suzuki vitara sid801a - 5ws40074a-t | Jul971 | Vente, Achat, Echange | 6 | 05/09/2019 15h39 |
| immo off vitara hdi SID801A | youky | Immobilizer dumps/solutions | 11 | 24/01/2017 21h19 |
| immo OFF suzuki vitara 2 litres hdi SID801A | powermap | Immobilizer dumps/solutions | 6 | 29/07/2013 11h54 |
