| Electronique Débat sur les bases du domaine l’électronique, l’idéal pour les débutants. |
Pouvoir de réputation: 4 ![]() ![]() |
Salut les amis
Avez vous deja tenté des réparations sur ce type de BPGA ? 9675349880 C’est le 3eme en un mois, bien sûr ils sont consignés. J’hésite à sacrifier une consigne… toutes expériences sera bonne à prendre Merci à vous ---------- Post added at 18h56 ---------- Previous post was at 18h55 ---------- ![]() ![]() Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Fred.Z For This Useful Post: | vortex (11/10/2025) |
![]() Date d'inscription: septembre 2018
Salut, effectivement soucis récurrent. C'est le relais principale qui foire... Faudrait trouver la réf fabriquant...
Envoyé de mon ELE-L29 en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to elmostro For This Useful Post: | Fred.Z (11/10/2025) |
Pouvoir de réputation: 9 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Il faut en sacrifier un pour voir la référence du relais, certains ont aussi des soucis de soudures qui cassent dedans. Vu le prix et si l'ouverture n'est pas trop compliqué cela peu valoir le coup (ou coût ) de la démonter.Cordialement. |
| The Following User Says Thank You to joelectronic For This Useful Post: | Fred.Z (11/10/2025) |
#4 | |
L’ouverture n’a pas l’air compliqué seulement les soudures ou sertissages entouré sur photo ci jointe je me demande comment les traiter sans tout massacrer ! Pas mal de boutique style Controlia ou actronic proposent leur réparation… c est bien que les pieces doivent se trouver Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 10h00 ---------- Previous post was at 09h59 ---------- ![]() Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
Salut on peu pas souder a l eteind ?
Au vue de tes photos, c'est de la soudure à l'étain, donc cela doit être démontable, chauffe ou perçage, brasage à l'étain au remontage avec un fer suffisamment puisant pour chauffer rapidement pour pas fondre le plastique.
Pouvoir de réputation: 3 ![]() |
Sur mon 3008 j'ai changé uniquement le module blanc commander sur le net environs 70€ sans souci depuis plusieurs mois. Et en plus il est de marque Delphi. Mon souci était : batterie déchargée en quelques heures, et pas de commande de démarreur.
René Ex; jeager13 |
| The Following User Says Thank You to jeager13bis For This Useful Post: | Fred.Z (11/10/2025) |
#8 | |
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sinon pour la soudure moi je perce et un bon vieux rivet ![]() Envoyé de mon SM-S911B en utilisant Tapatalk |
Re les amis
Dépose de la partie électronique pour choper quelques références visiblement rien ne se détaille même chez nos amis d’Ali J’ai quand même retiré la résine pour inspecter les soudures RAS, ça doit être au niveau des relais sous le plastique gris que ça déconne ! Mais indémontable proprement… ![]() ![]() ![]() Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
Le relais doit être caché sous le cache noir qu'il reste sur la partie supérieur de ta dernière photo car on aperçoit les deux connexions pour la partie puissance. Cordialement. |
| The Following User Says Thank You to joelectronic For This Useful Post: | Fred.Z (14/10/2025) |
Salut les amis moi j’ai trouvé ça
V23234-A1001-X036, Omron G8HN-1C4T-R-DC12, ou Panasonic CB1a-12V selon le fabricant du boîtier. 12v 70amp |
| The Following User Says Thank You to POCOYO For This Useful Post: | Fred.Z (16/10/2025) |
Le Omron est référencé obsolète chez les fournisseurs donc il va devenir difficile a trouver. Pour le Panasonic c'est seulement un 40A et non pas un 70A, donc cela risque d'être très limite en tenu de courant. Cordialement. |
| The Following User Says Thank You to joelectronic For This Useful Post: | Fred.Z (16/10/2025) |
| Tags |
| bien, bpga, reparation, sur, vous |
| Module éléctrinique sur BPGA | jeager13bis | Automobile en général | 13 | 28/04/2025 17h50 |
| Capteur ibs / boîtier bpga | Bradley41 | Mécanique générale | 2 | 24/01/2024 11h07 |
| Réparation de vos calculateur BOSCH ( Paiement après réparation ) | Nico25g | Café du forum | 7 | 11/06/2022 08h32 |
| [recherche] boitier BPGA 3008 2009 | Anonin88 | Vente, Achat, Echange | 6 | 07/05/2022 09h00 |
| [recherche] boitier BPGA 3008 2009 | Anonin88 | Vente, Achat, Echange | 0 | 29/09/2020 01h46 |
