![]() Date d'inscription: mai 2015
Salut à tous,
J'ai un EDC16C8 Iveco 0281011228 qui semble verrouillé électroniquement. Lorsque je tente une lecture en bench avec : PCMFLASH : Connecting to ECU Passing Security Checks ECU is locked. Can not continue. FLEX : The ecu type is not supported by BENH mode. En BDM aucun soucis pour écrire un autre full, mais le calculateur demeure locked. Aucune com en kline sur table ou sur véhicule. Une idée ? |
Pouvoir de réputation: 107 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Essaye de prog la zone config A et config B du mpc
| The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | Mook31 (11/10/2025) |
Salut, merci, Il faut que j’arrive à trouver à quelle adresse se trouve ces zones config mais est-ce que je vais pouvoir les modifier avec flex ou pcmflash ?
Je me suis plongé dans la doc du NXP MPC556 mais c’est imbuvable.
Si quelqu’un peut filer un coup de main concret sinon à clôturer. Merci |
mouais donc on va le faire a ta place :-)
Zone a mpc adresse 70000 juste derriere le checksum pour un MICRO MPC556 exemple 40 40 10 00 |
J’ai bien 40 40 10 10 par quoi dois-je le modifier ?
faut que tu verifie sur d'autre ecu similaire
J'ai eu un cas de prog serie bloquer ya longtemps et c'etais les config du mpc le probleme |
| The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | Mook31 (12/10/2025) |
Oui j’ai verifié avec plusieurs dump MPC même ECU et j’ai les mêmes valeurs.
Je vérifie après écriture d’un fichier MPC sans blocage et l’écriture se fait bien, aucune zone différente. J’arrive à écrire le full en BDM mais l’ECU reste locked en bench |
salut, t’embête pas c’est simplement que mpc est hs.
Oui sa en prends le chemin
| Tags |
| ecu, edc16c8, iveco, locked, une |
| immo off iveco EDC16C8 | flexperf | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 27/01/2025 14h11 |
| edc16c8 iveco | KKHALIL | Vente, Achat, Echange | 2 | 03/09/2020 23h34 |
| immo off iveco EDC16c8 | nono93 | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 18/02/2020 14h06 |
| Iveco EDC16C8 | TDI28 | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 23/07/2015 17h57 |
| iveco edc16c8 dailly | mecano70 | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 01/07/2012 18h51 |
