Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut à tous ,
quelqu'un peut il me faire un immo off sur un continental ems3155 de nissan juke ? ci joint le full . merci d'avance |
si possible avec cks corriger ,merci
Pouvoir de réputation: 59 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut , ton fichier n'est pas reconnu sur rocketDump ( en passant par Renault, car non présent sur Nissan )
| The Following User Says Thank You to zingilingiling For This Useful Post: | Snatsh (13/10/2025) |
Ah merde, merci quand meme ;),moi j'ai essayer de le faire avec le soft de reda mais pas de changement dans le fichier .
Pouvoir de réputation: 105 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Checsum sur le micro je pourrais te le faire mais il faut le off j’ai pas le temps de regarder
| The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | Snatsh (13/10/2025) |
ok merci je suis en recherche
Pouvoir de réputation: 121 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut le soft CKDECODE fait les Off EMS3155 ca coute 50 crédits juste a télécharger le soft et payer les crédits cdlt
Pas de Thank's plus d aides
| The Following User Says Thank You to seadoo831 For This Useful Post: | Snatsh (13/10/2025) |
![]() Date d'inscription: juin 2009
salut mon soft il fait le immo off correctement ton fichier il est pas bon
Je ne suis pas ici pour de la pub ou de la concurrence, je dois être aidé et aider les autres. |
| The Following User Says Thank You to reda75 For This Useful Post: | zingilingiling (14/10/2025) |
apparement oui fichier pas bon mais pourquoi ? pourtant eeprom ok et taille de fichier ok
Pouvoir de réputation: 64 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Reda peut pas te dire c'est pas lui qui a fait l'algo... Ton dump est pas supporté car il est en architecture Nissan NATS (système immo pur de chez Nissan) or le off supporte que les Renault et les nissan qui sont en architecture immo Renault.
>> RocketDump << Logiciel Immo OFF/Immo vierge/Airbag reset/extraction code PIN, ... |
Ah ok merci de ta reponse ;)
L'algorithme et le debugage été fait par neurotuning, ils disent aussi un moment que certains cas Nissan l'algo fonctionne, mais bon je reste a dire un grand merci à Neurotuning pour leur savoir-faire et leur innovation — grâce à eux, certains ont enfin trouvé quoi copier.
Oui enfin la les gars honnêtement moi je cherche juste un off pas a savoir qui fait quoi .si vous avez uns solution vous etes les biens venu ,merci
| The Following 2 Users Say Thank You to Snatsh For This Useful Post: | mawoussiboris (14/10/2025), reda75 (14/10/2025) |
#14 | |
![]() Date d'inscription: novembre 2020
Je ne m'y connais pas trop en asiatiques pour le moment mais je crois que tu vas devoir trouver une solution Nissan ou devoir adapter. J'espere avoir pu t'aider |
#15 |
Pour info, avec rocket dump il n'est pas possible de réaliser un vierge.
Est-ce que le système NATS est également en cause ? ---------- Post added at 14h18 ---------- Previous post was at 14h17 ---------- Snatch qu'elle est ton problème principal ? ECU origine HS ou autre problème ? |
| The Following User Says Thank You to zingilingiling For This Useful Post: | Snatsh (14/10/2025) |
| Tags |
| ems3155, immo, joint, merci, salut |
| Ems3155 NISSAN | progdebutant | Réparation & Programmation des calculateurs | 2 | 24/11/2024 15h11 |
| EMS3155 pinout | MUSTA11 | Pinout calculateurs et bootmode | 4 | 12/08/2022 10h36 |
| ems3155 DF1168 (P0135) DTC OFF | fouad19764 | Renault, Dacia, Nissan | 1 | 05/05/2022 21h13 |
| Flash ems3155 | chaoui05 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 1 | 03/04/2020 23h53 |
| ems3155 continental | INVICTUS | Réparation & Programmation des calculateurs | 2 | 23/04/2019 22h02 |
