Vieux 17/10/2025, 08h18   #1
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
Sebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to behold
Par défaut 208 avec echange moteur puretech 1l avec 1.2
Bonjour à tous, je recherche une solution pour cette 208 avec moteur d'origine 1l puretech 68cv ou le moteur a été remplacé par un 1.2. Le soucis est qu'avec le calculateur du 1l la voiture ne tiens pas le ralenti et broute normal vous allez me dire. En mettant le calculateur prévu pour le 1.2 le moteur tourne nickel mais il y a le defaut p0693 lié au ventilateur car pas de clim sur cette voiture. En effacant le dtc P0693 les ventilos ne déclenchent plus du tout.
J'ai demandé à modfiles de voir la carto du 1l pour l'adapter au moteur 1.2 mais pour le moment sans succès. j'ai essayé également avec pp2000 d'enlever la clim mais erreur 403.
Si quelqu'un a une solution je suis preneur merci d'avance
je met en 1 la carto du 1l et en 2 la carto du 1.2
Sebtyty34 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/10/2025, 10h09   #2
Pouvoir de réputation: 105
Ya un telecodage securise
Sebtyty34 (17/10/2025)
Vieux 17/10/2025, 11h33   #3
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
du coup il faut le faire en ligne chez peugeot? ils vont rien comprendre et je suis sur qu'ils vont refuser de la toucher
Vieux 17/10/2025, 11h54   #4
Legrizzly
Avatar de Legrizzly
Legrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to all
Salut, et si tu monte le ventilateur prévu pour le modèle avec clim avec sont relais ? Car ton DTC semble venir du motoventilateur qui ne serai pas le même
Legrizzly est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Legrizzly For This Useful Post:
Vieux 17/10/2025, 12h09   #5
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
je n'en ai pas sous la main, la il me manque juste un peu d'injection car elle tourne pauvre a tous les régimes le but et de garder le calculateur d'origine
Vieux 17/10/2025, 12h12   #6
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
je post la carto avec essais d'adaptation du 1.2 avec le calculateur d'origine si quelqu'un pouvait augmenter un peu l'injection de l'ordre de 10 pourcent je pense ca devrait le faire
Type de fichier : zip e73850ef4d78d997b68707ddb7b486_22_response_chiptuning_.zip (77,4 Ko, 0 affichages)
Vieux 17/10/2025, 19h42   #7
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 49
Je pense qu'il faut faire un télécodage, le BSI doit etre configuré sans clim. Déjà u le même problème sur une 206, pourtant ça date 206.
Sebtyty34 (18/10/2025)
Vieux 17/10/2025, 20h06   #8
kis2a
Avatar de kis2a
Aucun moyen de lui active la clim ?
apres mettre une carto du moteur actuel , ca devrais le fair e, mais fuck peugeot
Vieux 17/10/2025, 21h39   #9
skeuf
Avatar de skeuf
Pouvoir de réputation: 72
Bon courage jen ai fait une une fois j'ai bien galèrer
Envoyé de mon SM-F936B en utilisant Tapatalk
The Following 3 Users Say Thank You to skeuf For This Useful Post:
Sebtyty34 (18/10/2025), zefirin (18/10/2025), zingilingiling (18/10/2025)
Vieux 18/10/2025, 08h59   #10
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
sujet clos la cartographie a été revue pour le 1.2 un grand merci à modfiles pour leur patience
The Following 2 Users Say Thank You to Sebtyty34 For This Useful Post:
Amine-TE (19/10/2025), zefirin (18/10/2025)
Vieux 18/10/2025, 19h04   #11
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 58
Envoyé par skeuf Voir le message
Bon courage jen ai fait une une fois j'ai bien galéré
Idem pour moi , j'avais fais retouché la carto , plusieurs fois , tout semblait bon mais avec le temps le moteur tournait pas bien.
Apres la dernier reprog , je n'ai plus eu de nouvelle du client.
Le mieux c'est un ECU en lien avec ta motorisation.
The Following 3 Users Say Thank You to zingilingiling For This Useful Post:
Sebtyty34 (19/10/2025), zefirin (19/10/2025)
Vieux 12/11/2025, 18h48   #12
DIAGAUTO33
Avatar de DIAGAUTO33
DIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant future
Salut les gars, je relance le sujet car je viens de faire un swap également sur la C3 de ma fille.
J'ai récupéré un full dump d'une 208 avec le 1.2 82cv et son ECM a les mêmes réf que celui d'origine a la C3 ( du coup avec le 1.0 68cv).
J'ai acheté un nouveau ECM avec les mêmes réf car je souhaiterais ne pas ouvrir celui d'origine à la C3 pour le moment... Ils sont quand même un peu chiant à ouvrir...
Du coup j'ai mis le full dump que j'ai récupéré sur la 208, avec changement du PIN dans l'eep pour correspondre à la C3 dans ce calculateur d'occase.
Le moteur démarre bien mais j'ai différents défauts car la 208 est télécodée avec esp , régul et limiteur etc...
Du coup, j'hésite à prendre un jeton pour faire le telecodage, au cas où il me demande le sermi c'est mort je l'ai pas...
Si j'ai pas d'autres choix, je vais ouvrir l'ECM d'origine à la C3 pour récupérer le dump eep ori et le mettre sur le calculateur d'occase avec la carto de la 208 pour test, mais pas sûr que ça fonctionne aussi...
Il faudrai tenter d'autres full sinon jusqu'à tomber sur le même telecodage de la C3 mais avec une carto 1.2 82ch... Donc c'est pas gagné non plus [emoji28]
Vous avez des idées sur ce que je pourrais tenter d'autres les amis ?
Merci pour vos conseils ;)
Envoyé de mon 23049PCD8G en utilisant Tapatalk
DIAGAUTO33 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/11/2025, 07h33   #13
Sans sermon ton compte plus actif et plus achat token. Si tu es pas pressé tu peux me l envoyé avec la liste codage tu souhaite je regarderai.
DIAGAUTO33 (13/11/2025)
Vieux 13/11/2025, 08h09   #14
DIAGAUTO33
Salut fils, j'ai acheté un jetons ce matin pour essayer . Tu peux bien encore acheté les jetons sans agrément SERMI, mais je suis bien bloqué pour le télécodage...
Il y a de ça quelques mois, j'ai voulu remplacer un BSI sur un vieux 3008 et j'étais bloqué par le SERMI uniquement pour le téléchargement . J'avais pu faire le télécodage automatique par contre.
Maintenant , même le télécodage c'est mort... c'est abusé quand meme ...
Vieux 13/11/2025, 08h19   #15
elmostro
Avatar de elmostro
Pouvoir de réputation: 37
Je t'aurais proposé de le faire mais Montpellier c'est un peu loin de Bordeaux [emoji51]
The Following User Says Thank You to elmostro For This Useful Post:
avec, carto, mais, moteur, pour
echange disques et plaquettes avec frein a main électrique sur mercedes vito dede83 Mécanique générale 5 31/10/2021 14h28
echange EU purple 5.017 avec Ioterminal siemens betrescudan Vente, Achat, Echange 2 19/07/2017 11h11
UPA-USB ou echange avec "GQ-4x4 hamed Vente, Achat, Echange 0 15/02/2017 10h18
echange ecu1.5dci lucas avec delphi jpay2 Mécanique générale 2 14/11/2013 13h10
echange avec pp2000 diago2001 Vente, Achat, Echange 0 03/06/2013 23h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h06.
