Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
j'ai un soucis avec un kangoo 1.5dci 90 la température de la sonde amont du filtre a particule reste a 50° et si je lance une régénération elle monte autour de 140° ce qui évidemment ne suffit pas. je viens de la changer et c'est toujours le même problème. j'avais eue un cas un peu comme ça sur un FAP peugeot la partie catalytique était décrochée et touchée la sonde. Mais sur Renault le FAP et derrière le moteur à l'horizontal ça ne devrait pas arriver ? Vous avez déjà eu un cas comme ça ? Merci
Un jour le monde sera libre #Emmabuntüs |
En comparaison la sonde aval est à combien quand t'es à 50 en amont? Cette température c'est moteur froid?
| The Following User Says Thank You to Binbin For This Useful Post: | clucky (18/10/2025) |
bonjour,
je n'ai que la température amont turbine qui monte normalement, elle peut être a 100° au ralenti et la sonde du catalyseur reste a 50° le seul moment ou elle monte c'est quand la régénération se lance mais elle ne monte pas au dessus des 170 ° Je n'ai pas de température aval
Pouvoir de réputation: 56 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Si pas de changement avec une sonde neuve de bonne facture alors contrôle ton circuit, resistance faisceau, isolement du faisceau au plus, au moins. Envoyé de mon VER-N49 en utilisant Tapatalk
" Le bossu ne voit pas sa bosse " |
| The Following User Says Thank You to Breizhelec For This Useful Post: | clucky (20/10/2025) |
des nouvelles de ma panne j'avais mis une sonde neuve de marque denso qui ne sortait pas la bonne température, avec un de chez renault plus de soucis. panne résolu
| The Following 3 Users Say Thank You to clucky For This Useful Post: |
#6 | |
| Tags |
| cas, comme, fap, sonde, sur |
| Q7 tension alimentation trop basse p0562 | Nicolas13007 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 4 | 22/12/2025 17h34 |
| sonde de température de carburant | baste59 | Peugeot, Citroën | 11 | 27/10/2019 13h03 |
| Sonde de temperature 1.5 dci | Omareves | Renault, Dacia, Nissan | 1 | 16/01/2015 22h07 |
| sonde temperature evaporateur | charifcharif | Peugeot, Citroën | 11 | 14/07/2014 17h32 |
| température eau moteur trop élevé | r2ddou | Voyant et led | 8 | 24/01/2012 22h49 |
