Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Programmeur de clé
Programmeur de clé Questions, réponses, aide concernant les programmeurs de clées (mvp, t300, tcode...etc)
Vieux 18/10/2025, 13h27   #1
marc.13
Avatar de marc.13
marc.13 is on a distinguished road
Smile programmation cle picasso c4 2014
bonjour j'aimerais savoir comment s'y prendre pour programmer une clé de c4 Picasso avec une autre clé vierges neuve original car on m'en en donné une neuve et les miennes montre des signes de fatigue! peut on le faire avec la clé d'origine et le véhicule seulement ou faut il obligatoirement un appareil de diagnostique ou de programmation spécifique? merci je dois avoir un ancien system de diagnostique mais plus le pc merci de votre aide et non weekend à tous!
marc.13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/10/2025, 13h33   #2
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 55
Salut, il te faut le code anti démarrage et une valise multimarque ou au mieux la valise constructeur.
Sinon avec d'autre appareil tu peux codé la clé sans avoir besoin de la voiture
Envoyé de mon VER-N49 en utilisant Tapatalk
marc.13 (18/10/2025)
Vieux 18/10/2025, 13h36   #3
marc.13
Avatar de marc.13
merci beaucoup ou trouver le code anti démarrage? svp et c'est quoi les autre outil de codage cela coute cher? merci beaucoup
---------- Post added at 13h36 ---------- Previous post was at 13h35 ----------
c'est mon véhicule donc je dois avoir peut être ces informations ou c'est avec la valise que l'on le trouve? merci
Vieux 18/10/2025, 14h39   #4
Breizhelec
Le code se trouve normalement dans le véhicule avec le carnet d'entretien il se trouve sur une carte du moins avant c'était comme ça sinon il faut le demander au constructeur directement mais possible qu'il soit payant et pour coller la clé oui les appareils coûte cher ça ne vaut pas la peine d'investir des centaines d'euros voir des milliers juste pour coder une clé autant le faire chez un spécialiste directement
Vieux 18/10/2025, 17h55   #5
marc.13
Avatar de marc.13
merci beaucoup de toutes ces informations, une bonne soirée . merci
clé, diagnostique, neuve, programmation, une
Srs C3 picasso 2014 nany Airbag 1 21/11/2018 16h05
Programmation clé 108/c1 2014+ everson29 programmation & synchronisation de clé 3 20/01/2018 13h58
air bag c4 picasso 2014 batucada Airbag 2 29/07/2017 11h01
Programmation cle c4 picasso figeac programmation & synchronisation de clé 3 08/07/2015 22h44
programmation autoradio sur picasso baste59 Peugeot, Citroën 8 16/05/2010 23h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h13.
