Vieux 18/10/2025, 13h48   #1
Oliv
Avatar de Oliv
Oliv is on a distinguished road
Par défaut Lecture eprom Airbag TRW Ducato 1370978080
Je suis bloqué sur une lecture d'eprom sur le modèle TRW 1370978080, et j'espère que quelqu'un pourra m'aider là dessus. J'ai de quoi tout réinitialiser, mais je suis bloqué sur la lecture...
J'ai testé de lire la 95640 avec 3 machines différentes, à la pince, ou en soudure, et soit les lectures ne sont pas bonnes, soit elle sont directement impossible.
D'habitude sur les TRW, j'utilise la méthode par soudure sur les points de boot au dos du PCB, comme déjà rencontré sur le forum. Cependant sur ce modèle, les points de boot sont différents (voir photo jointe).
Est-ce que quelqu'un a déjà rencontré ce problème ? Et quelle méthode pourrait fonctionner ?
Merci d'avance pour votre aide
Type de fichier : jpg Boot-PCB-TRW.jpg (95,5 Ko, 25 affichages)
Type de fichier : jpg Mon-PCB.jpg (95,3 Ko, 22 affichages)
Oliv est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/10/2025, 15h46   #2
joelectronic
Avatar de joelectronic
Pouvoir de réputation: 9
joelectronic is just really nicejoelectronic is just really nicejoelectronic is just really nicejoelectronic is just really nice
Il faut l'extraire du circuit imprimé pour la lire de manière à être sur que se ne soit pas elle qui est H.S..
Cordialement.
joelectronic est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to joelectronic For This Useful Post:
Oliv (18/10/2025)
Vieux 18/10/2025, 17h27   #3
Oliv
Avatar de Oliv
Merci pour ta réponse,
J'ai tenté sur le circuit, et en dehors du circuit en la dessoudant. À la pince et en soudant sur plaque justement
Mais si elle était HS, je n'aurais pas de communication en obd et en bench ?
C'est en défaut interne, comme toujours sur ces modèles. C'est pour ça que je ne comprends pas les lectures qui ne sont pas bonnes
Ou alors il faudrait que je prenne une 95640 vierge et que j'implante un autre fichier ori ?
Merci pour ton aide
Vieux 18/10/2025, 19h17   #4
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 59
Salut , perso sur celui ci je dessoude l'eeprom.
Attention aux pattes , elle n'aime pas les va et biens
Tu auras compris , les pattes cassent facilement.
The Following User Says Thank You to zingilingiling For This Useful Post:
Oliv (18/10/2025)
Vieux 18/10/2025, 20h07   #5
Oliv
Avatar de Oliv
Merci pour ton retour d'expérience, aucun soucis au niveau des pattes jusqu'à présent, je vais la re dessouder, et tout réessayer alors !
Merci !
Vieux 18/10/2025, 20h11   #6
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 103
post ta ou tes lecture pour controle.
Oliv (20/10/2025)
Vieux 19/10/2025, 09h33   #7
zingilingiling
Salut ,
J'ai vu que tu indiquais que tu utilisais une pince pour lire l'eeporm.
Voici une photo du PCB , peux tu indiquer quel composant tu essais de lire ?
The Following 3 Users Say Thank You to zingilingiling For This Useful Post:
fils (19/10/2025), Oliv (19/10/2025), phil1 (19/10/2025)
Vieux 19/10/2025, 10h11   #8
Pouvoir de réputation: 105
Mouais elle sont pas commune les pinces pour ce package de chip lol
Oliv (19/10/2025)
Vieux 19/10/2025, 12h11   #9
zingilingiling
Tu as compris le sens de ma question
Mook31 (19/10/2025), Oliv (19/10/2025), phil1 (19/10/2025)
Vieux 19/10/2025, 12h34   #10
Oliv
Avatar de Oliv
Oh non l'idiot....
J'essaie de lire celle avec la flèche bleue, et de ce que vous dites, c'était celle avec la flèche rouge qu'il fallait ......
Type de fichier : jpg citroen_jumper_1836.jpg (91,2 Ko, 17 affichages)
The Following User Says Thank You to Oliv For This Useful Post:
Mook31 (19/10/2025)
Vieux 19/10/2025, 12h36   #11
phil1
Avatar de phil1
Envoyé par Oliv Voir le message
Oh non l'idiot....
SLT oui oliv la petite micro comme sur fiat 500
Vieux 19/10/2025, 12h38   #12
Mook31
Avatar de Mook31
Pouvoir de réputation: 41
Salut, +1 Zing, il ne faut pas se tromper de composant. Je laisse répondre mais je pense aussi qu’il n’a pas lu le bon.
---------- Post added at 10h38 ---------- Previous post was at 10h36 ----------
Oh non l'idiot....
Oui c’est celle avec la fleche rouge. Sur support ou tu la soude sur un pcb de lecture (ex VVDI prog).
The Following 3 Users Say Thank You to Mook31 For This Useful Post:
Oliv (19/10/2025), phil1 (19/10/2025), zingilingiling (19/10/2025)
Vieux 19/10/2025, 12h43   #13
Oliv
Avatar de Oliv
Merci pour vos réponses, je vais mettre ça sur le multi-prog du coup ça devrait mieux fonctionner lol
Quel boulet........
Merci à tous
phil1 (19/10/2025)
Vieux 19/10/2025, 12h49   #14
phil1
Avatar de phil1
Quel boulet........
Merci à tous
pas grave oliv c est le but du forum ..et on sais pas tout..
bref si tu ruine pas la micro post ta lecture on va te trouver de quoi remettre ok
autobus (19/10/2025), Oliv (20/10/2025)
Vieux 19/10/2025, 17h44   #15
zingilingiling
Je l'avais vu arriver gros comme un camion, passé la pince à eeprom à cette endroit c'est chaud patate et je ne sais pas si une pince existe pour ce type de composant.
Il reste plus cas régler le problème.
The Following 2 Users Say Thank You to zingilingiling For This Useful Post:
Oliv (20/10/2025), phil1 (19/10/2025)
lecture, les, sont, sur, trw
Lecture eprom dcm 3.4 mahfoud lichani Tutoriels 0 02/08/2022 12h08
Lecture eprom Lejeune Réparation & Programmation des calculateurs 27 08/11/2021 11h21
Qui peut me modifier eprom lu en bdm pour le convertir en lecture via lecteur d'eprom pouettedu76 Flasheur de calculateur 6 13/08/2019 22h39
Lecture ecu ducato 0281031317 tony60 Immobilizer dumps/solutions 38 30/09/2017 21h38
Eprom Immo Fiat Ducato 0 281 010 932 birdy85 Immobilizer dumps/solutions 2 12/12/2013 00h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h33.
