![]() Date d'inscription: avril 2017
Je viens fraîchement d'installer DDT4all (la dernière version disponible sur le site de Cédric), sur un Windows 7 32 bits, et je n'arrive pas à communiquer avec une Laguna II. La VCI est reconnue et fonctionnelle côté Windows, DDT4all la reconnait aussi (je pense car mode connecté pas d'erreur), mais je n'ai pas de com avec n’importe quel ECU (No data). Je pense que j'ai un problème de vitesse de transfert, mais j'ai quasiment tout essayé, sauf 38400 car je n'ai pas réussi à trouver de quoi la passer sur cette vitesse (ifprep2 ne le propose pas). En cherchant sur la toile j'ai trouvé 2 fichier elm et ecu .py partagé par @sami55, j'ai essayé de remplacer ces 2 fichiers dans le chemin où ils se trouvaient à la base dans DDT4all mais ça n'a pas solutionné mon problème. Si quelqu'un pouvait m'aider à résoudre ce problème ce serait sympa. Cette installe a été faite pour lire et éventuellement écrire le VIN du bloc ABS de cette Laguna qui vient d'être changé par un occaz. Merci d'avance pour votre aide. |
| The Following User Says Thank You to Nico76 For This Useful Post: | remsa (18/12/2025) |
Pouvoir de réputation: 2 ![]() ![]() |
et avec un ELM327 USB ou Vlinker FS usb, des fois ?
| The Following User Says Thank You to dylandu54 For This Useful Post: | Nico76 (24/10/2025) |
Je n'ai que cette VCI sous la main. Je rajoute une info, cette VCI avait été préparée pour Renolink 1.87, mais je n'ai pas réussi à le faire tourner non plus. La VCI est neuve et c'est une ori. Je ne sais pas si le SN peux poser problème du côté de DDT4all. Lors du test elm dans DDT4all, test réussi, je posterai quelques screens. |
Bjr , si tu est sur de tes instal logiciel. Et que ta vci ne fonctionne ni sur ddt , ni sur renaulink , peut etre est elle defectueuse
| The Following 2 Users Say Thank You to jcb31100 For This Useful Post: | Nico76 (24/10/2025) |
Forcément j'y ai pensé aussi.. Mais ce ne serai vraiment pas de chance ! J'en avais commandé deux à l'époque pour éviter de jongler avec les SN d'un soft à l'autre, j'ai testé rapidement mais là, DDt4all n'arrivait même pas à se connecter à la VCI, elle était préparée pour EasyRenault, il faut que je regarde ça de plus près. |
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut Nico 76
sonde OBDlink SX preparee pour easy renault plus moyen de se connecter a renolink donc peut etre aussi a dtt
la vie c´est comme le vent qui vient souffle et puis s´en va |
Salut les gars,
Merci pour votre participation. Cette VCI (EasyRenault) c'est la 2ème que j'ai testé lorsque j'ai pensé aussi que la 1ère (RenoLink) était défectueuse, mais je ne me suis pas acharné dessus vu que je me doutais du conflit avec la préparation faite pour EasyRenault. Ceci étant je pourrais peut être revenir en arrière s'il s'avère que c'est bien la 1ére VCI qui est défectueuse (HW), mais pour le moment, vu les test effectués, je n'y crois pas.. Si plus moyen de se connecté à RenoLink après l'avoir préparé pour EasyRenault, c'est sûrement du au SN, c'est donc peut être aussi mon problème avec la 1ère et RenoLink et DDT4all. Si quelqu'un pouvait me confirmer le SN qu'il a avec une sonde OBDlink SX qui tourne avec Renolink/DDT4all ça pourrait peut être débloquer la situation. |
Pouvoir de réputation: 8 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut Nico,
Est-ce que tu as essayé l'outil de réinitialisation d'usine USB OBDLink? Téléchargeable chez scantool ---------- Post added at 17h06 ---------- Previous post was at 17h02 ---------- Ils ont aussi l'outil constructeur de gestion semblable à ifrep2 mais plus complet de mémoire je n'en suis pas sûr |
| The Following User Says Thank You to Sebos For This Useful Post: | Nico76 (24/10/2025) |
Salut Seb,
J'avais déjà téléchargé "OBDLinkUSBFactoryReset" et "STNterm", mais je vais regarder ce qu'ils proposent du côté de chez Scantool. La VCI communique bien avec STNterm, mais je n'ai pas encore testé OBDLinkUSBFactoryReset. |
Je viens de tester OBDLinkUSBFactoryReset et rien ne se passe lorsque je le lance,
VCI branchée, lancer en mode normal, admin et compatibilité. J'ai testé avec le .exe que j'avis trouvé et celui proposé chez Scantool, je ne sais pas pourquoi ? |
Alors:
Renolink avec vlinker FS et SX rouge = serials différents. Installer quand même renolink pour tests, ne pas le lancer. Comme ça, à tenter*: Si la SX rouge est reconnue par le PC. Aller dans le répertoire de renolink, utiliser le IFREP fourni, pour basculer la sonde de 1 000 000 à 115 000 bps. Si erreur sur 115 000, repasser à 1 000 000, si ok, repasser à 115 000 jusque OK. Il est possible que la cause soit ça avec DDT Dernière modification par dylandu54 ; 24/10/2025 à 21h36. |
| The Following 2 Users Say Thank You to dylandu54 For This Useful Post: | Nico76 (26/10/2025) |
Tu peux aussi essayer leur logiciel scantool.net121 toujours dans leur centre de téléchargement.
Au démarrage du soft tu as une fenêtre de configuration qui permet de basculer sur 38400. A tester sur un malentendu çà peut marcher :) Sinon ton souci a de grandes chances de venir du paramétrage pour ddt4all mais là je ne pourrai pas t'aider je n'ai jamais utilisé ce logiciel. |
| The Following User Says Thank You to Sebos For This Useful Post: | Nico76 (26/10/2025) |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour Nico76, as-tu lu mon message privé?
| The Following User Says Thank You to sami55 For This Useful Post: | Nico76 (26/10/2025) |
#15 |
pour ddt
Vlinker FS (Moderate speeds, stable): Available: No, 57600, 115200 bps Default: 38400 bps ObdLink SX/EX (Professional, highest speeds): Available: No, 500000, 1000000, 2000000 bps Default: 115200 bps with RTS/CTS flow control Dernière modification par dylandu54 ; 26/10/2025 à 06h31. |
| The Following User Says Thank You to dylandu54 For This Useful Post: | Nico76 (26/10/2025) |
| Tags |
| cette, ddt4all, jai, pas, sur |
| Ddt4all | pepito69 | Autoradio et Navigateur GPS | 4 | 10/10/2024 07h55 |
| Lien ddt4all-hacks | kamsoft | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 1 | 12/02/2021 09h22 |
| Rlink 2 ddt4all | supopo007 | Autoradio et Navigateur GPS | 0 | 16/02/2020 18h38 |
| Rlink 2 ddt4all | supopo007 | Autoradio et Navigateur GPS | 0 | 16/02/2020 18h20 |
| DAE Modus et ddt4all | clucky | Renault, Dacia, Nissan | 11 | 20/01/2018 08h01 |
