Discussion fermée
Vieux 02/08/2012, 16h33   #1
mrbrad
Avatar de mrbrad
mrbrad is a jewel in the roughmrbrad is a jewel in the roughmrbrad is a jewel in the rough
Par défaut probleme autoradio renault
bonjour a tous,
j'ai un autoradio d'origine de renault trafic qui aparament fonctionne bien,
mon probleme est que quand je le branche dans un master de 2005 je ne peut pas entrée le code, les "0000" ne s'affiche pas a l'ecran
esque quelq'un c'est d'ou vien le probleme?
merci d'avance
bonne journée
mrbrad est déconnecté
Vieux 02/08/2012, 17h07   #2
mrbrad
Avatar de mrbrad
je pensse que sa poura aider
Vieux 02/08/2012, 17h35   #3
dingo
Avatar de dingo
dingo will become famous soon enough
SALUT JE NE COMPREND PAS BIEN TON PROBLÈME ! tu chercher le code (2253) ou ton code tu ne peut le rentrée?
Donnez tout pouvoir à l'homme le plus vertueux qui soit, vous le verrez bientôt changer d'attitude.
dingo est déconnecté
Vieux 02/08/2012, 17h38   #4
dingo
Avatar de dingo
ok je viens de te relire si les 0000 ne s affiche pas c que tu a du rentre un mauvais code il faut attendre 15 minute pour que (le poste brancher pour que )les 0000 revienne
The Following User Says Thank You to dingo For This Useful Post:
mrbrad (02/08/2012)
Vieux 02/08/2012, 17h42   #5
mrbrad
Avatar de mrbrad
ok merci je vais tester sa
Vieux 02/08/2012, 18h13   #6
mrbrad
Avatar de mrbrad
sa ne marche pas
Vieux 03/08/2012, 00h26   #7
dingo
Avatar de dingo
il faut laisser le contacte allumé ainsi que le poste et attendre que les 0000 revienne .sinon tu peut essayer cette technique et j espère que sa va aider
L'autoradio affiche CODE suivi de 0000 (4 zéros) lorsqu'on le met sous tension ?
1) Autoradio éteint, appuyer simultanément sur les touches 2 et 5 de l'autoradio, et les maintenir enfoncées.
2) Mettre l'autoradio sous tension, en maintenant enfoncées ces touches 2 et 5.
3) Attendre une dizaine de secondes avant de relâcher les touches 2 et 5.
4) L'autoradio doit alors se mettre à fonctionner en mode "brouillé", c'est à dire qu'on entend la radio, mais avec des bips sonores (brouillage) répétitifs très énervants...
5) Pendant qu'il fonctionne en mode "brouillé", appuyer simultanément sur les touches 1 et 6 de l'autoradio et les maintenir enfoncées une dizaine de secondes.
6) Relâcher d'abord la touche 6, puis quelques secondes après, la touche 1.
7) Un message apparait sur l'écran : le mot "CODE", suivi d'une lettre et de 3 chiffres (par exemple Y367). Il s'agit du pré-code de sécurité. Grâce à celui-ci, il est possible de retrouver le code demandé pour débloquer l'autoradio ! Si ce pré-code de sécurité ne s'est pas affiché longtemps, pas d'inquiétude, on peut le faire réapparaitre avec les touches 1 et 6 comme décrit avant.
mrbrad (03/08/2012)
Vieux 03/08/2012, 11h32   #8
mrbrad
Avatar de mrbrad
salut je vien d'esayer sa et toujour rien
Vieux 03/08/2012, 18h52   #9
samir-am
Avatar de samir-am
samir-am is an unknown quantity at this point
je pense que le branchemeent de deux de voitures n' est pas le meme voir un technicien c'est mieux!
samir-am est déconnecté
The Following User Says Thank You to samir-am For This Useful Post:
mrbrad (05/08/2012)
Vieux 04/08/2012, 03h28   #10
electro_bordeaux1
Avatar de electro_bordeaux1
peut etre il n ont pas le meme bronchement
electro_bordeaux1 est déconnecté
The Following User Says Thank You to electro_bordeaux1 For This Useful Post:
mrbrad (05/08/2012)
Vieux 05/08/2012, 12h11   #11
mrbrad
Avatar de mrbrad
salut merci pour votre aide, non le branchement n'est pas exactement le meme,
en fesan un code off si c'est possible sur se model sa regleré peu-etre le probleme?
bonne journée
Vieux 05/08/2012, 19h24   #12
DAVID02620
Avatar de DAVID02620
Pouvoir de réputation: 43
en fait il existe deux modele
tuner list et update list
je pense que si rien ne s'affiche sur le vehicule l'autoradio ne correspond pas a l'afficheur monté
essaye de monter un tuner list
DAVID02620 est déconnecté
mrbrad (05/08/2012)
Vieux 05/08/2012, 22h54   #13
mrbrad
Avatar de mrbrad
c'est fais et sa fonction impecable
merci a tous pour votre aide
bonne soirée
Discussion fermée
Code Autoradio Renault diagautoprog Autoradio et Navigateur GPS 7 13/10/2011 15h50
problème de bip sur autoradio 207 hichemok Autoradio et Navigateur GPS 4 01/02/2011 22h42
autoradio renault pimo Autoradio et Navigateur GPS 0 09/02/2010 23h45
Code autoradio Renault tito50 Autoradio et Navigateur GPS 7 19/10/2009 18h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h57.
