Je viens de faire l'acquisition d'une sonde VCI 3 avec le logiciel v237. Je fais l'essai sur une modus tout se passe bien mais sur le trafic 2 1.9 dci 100 de 2003 ça ne fonctionne pas : Le vin n'est pas détecté automatiquement et si je le rentre en manuel visiblement la communication ne se fait pas. Est ce un problème de sonde ou un problème du trafic (prise obd ou autre) ? Merci bon apm. |
Bjr verifie alimentation presente sur trafic
---------- Post added at 13h44 ---------- Previous post was at 13h43 ---------- Sur la prise obd |
Sur la prise obd
#4 | |
#5 | |||
Merci ---------- Post added at 20h28 ---------- Previous post was at 20h22 ---------- Citation:
Merci ---------- Post added at 20h29 ---------- Previous post was at 20h28 ---------- Citation:
Merci |
Pouvoir de réputation: 2 ![]() ![]() |
#7 | |
J'ai vérifié la tension aux bornes de la prise Obd : en haut à gauche et en bas à droite chez 12 v et ensuite sur 2 pins face à face en bas 2,4v et en haut 2,5v. Est ce bon ou pas ? Merci. |
#9 | |
Le vendeur de la vci 3 me dit que normalement ça devrait fonctionner sur le trafic contrairement à la vci 1? Merci |
Salut,merci la confirmation. Une autre question, cette sonde va t elle être compatible avec V237 ou va t il falloir installer la version plus ancienne ?
Pour info, j'ai contacté le vendeur de la vci 3 qui me dit " normalement c'est compatible avec tous les véhicules depuis 1994 ". Merci. Bonne journée |
#12 | |
le logiciel lui inclus ces vieux vehicules ,mais la mvci (vci3) ne permet pas d y avoir acces . si tu achetes l ancienne sond le logiciel avec crack te sera fourni avec |
Bonjour , attention aussi sur quelle windows le logiciel est installé ;
#15 |
voilà en plus, pour les vieilles auto clip = 32 bits.
| Tags |
| pas, sur, trafic, v237, vci |
| can clip v237 | riri333 | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 19 | 30/11/2025 18h41 |
| Canclip v237 vmware | mod-files.com | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 0 | 24/09/2025 23h44 |
| Compteur Trafic2 ne répond plus au Clip | luce46M57 | Renault, Dacia, Nissan | 9 | 12/05/2021 23h10 |
| programmation Renault Trafic2 | luce46M57 | Renault, Dacia, Nissan | 15 | 09/05/2021 15h01 |
| Trafic2 EDC16C36 0 281 015 330 | pimo | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 24 | 06/12/2020 12h46 |
