Pouvoir de réputation: 2 ![]() |
Bonjour TE
Je suis a la recherche de la référence des petits joints torique verts, des retours injecteur sur sur 1.6L HDI DV6ATED4 - 9HX. Si quelqu’un la je suis preneur Merci |
![]() Date d'inscription: juin 2021
Pouvoir de réputation: 11 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salutation, j'ai pas la ref, je peu te donner celle du tuyau de retour complet 1574R2
| The Following User Says Thank You to Legrizzly For This Useful Post: | Loubat (24/10/2025) |
Merci,
je l'ai aussi, j'ai cherche sur citroen Backup Rta ect.. mais je voudrais celle des joints, Et quand tu cherche sur, mister auto, oscaro ect... pas de compatibilité.. ou alors il se detail peut être pas ... |
Je trouve cette référence sur Oscaro. INTFRADIS - 10370S Envoyé de mon 23078PND5G en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to FABRICE56 For This Useful Post: | Loubat (24/10/2025) |
Merci,
je l'ai vue aussi , ça fait presque 2h que je suis dessus , mais il me dit montage non garanti sur votre véhicule... ---------- Post added at 19h57 ---------- Previous post was at 19h55 ---------- c'est pour ça que je voudrais avoir une ref PSA ..pour être sur du montage, car le véhicule n'est pas a moi. |
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
y a pas de référence psa, chez psa on change l'ensemble. |
| The Following User Says Thank You to thomas For This Useful Post: | Loubat (24/10/2025) |
Merci,
C'est bien ce que je pensait.. mais je me suis dit que cela doit bien se détailler.. c'est dommage de changer toute la pièce pour un simplement 4 petits joints torique ... |
Pouvoir de réputation: 49 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Le mieux tu démonte un joint, tu mesure diamètre int ext, section de tor moyenne. Tu va sur un site comme 123 roulement tu prend joint nitrile ou FKM/Viton.
| The Following User Says Thank You to Binbin For This Useful Post: | Loubat (24/10/2025) |
c'est se que je fait du-coup, avec les vieux et la ref de Fabrice56 |
Moi je me suis dépanné avec ça... Joint vert pour connecteur de retour injecteur (10pcs) D"URER | Mongrossisteauto.com |
| Tags |
| des, injecteur, suis, sur, torique |
| Joint torique toutes dimensions / matieres a prix realistes | OVERSPEED | Tutoriels | 0 | 27/07/2022 10h15 |
| reference joint spi ds3 | Liteonn | Peugeot, Citroën | 1 | 23/04/2021 21h04 |
| petit retour d’expérience | djacou | Mécanique générale | 0 | 28/11/2020 20h45 |
| vends CITROEN C8 vert petit prix | jphp | Vente, Achat, Echange | 0 | 17/07/2019 17h26 |
| Recherche ecu sid 806 c 3 vierge reference ci joint. | Bigorno91 | Vente, Achat, Echange | 0 | 01/10/2016 00h00 |
