Pouvoir de réputation: 0 ![]() ![]() |
salut clip tool ne veut pas fonctionner sur windows 7 32 bit framework 4.80 visual ok ou est le probleme merci.
Pouvoir de réputation: 2 ![]() ![]() |
essayer de le lancer sur une VM par exemple en mode administrateur
Dernière modification par dylandu54 ; 26/10/2025 à 01h48. |
| The Following User Says Thank You to dylandu54 For This Useful Post: | m4ss (26/10/2025) |
Dans un premier temps, je te conseille de vérifier que ton installation du .NET Framework 4.8 est correcte. Pour cela ouvre une invite de commande et tape : "reg query "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Net Framework Setup\NDP\v4\Full" /v Release". Si la valeur est supérieure à 528040, alors le framework 4.8 est bien installé. Vérifie ensuite les autres dépendances : Visual C++ 2015–2019 Redistributable (x86); Visual C++ 2013 Redistributable (x86); DirectX Si toutes les dépendances sont correctes et que le problème persiste, teste Clip Tool sur une machine virtuelle et tiens-nous au courant si ça ne fonctionne toujours pas. |
| The Following User Says Thank You to m4ss For This Useful Post: | roys (26/10/2025) |
| Tags |
| bit, clip, pas, probleme, tool |
| Demande d'aide pour activation Clip "Renault Clip Tool" | electrons | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 8 | 03/05/2021 19h36 |
| probleme activation clip avec clip tool | matg83 | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 15 | 11/01/2018 12h28 |
| PB instalation rsr win ne lance pas imposible d'activer clip | mbn30 | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 3 | 12/10/2014 23h22 |
