Vieux 27/10/2025, 20h23   #1
vwseb
Avatar de vwseb
Par défaut Problème lambda sur Ford sim21
Hello
J’ai racheté une petite fiesta en l’état (voyant moteur mais ça tournait bien)
Au diag il me dit sonde lambda ainsi qu’un 2ème défaut bizarre. J’ai remplacé la sonde mais ces défauts persistent
Le faisceau de la sonde a déjà été bidouillé, le fusible 20a f13 était aussi HS
J’ai refait le faisceau au propre et j’ai sonné la filerie jusqu’au calculo.
Problème j’ai tjs 0v sur la sonde precat (la sonde post cata mesure correctement)
Pensez vous que le couillon qui est intervenu avant a grillé l’ecu ? Autre chose à vérifier?
Voilà la ref du calculo, pas facile à trouver à bon prix sachant que j’ai payé 300€ la bagnole
On trouve des calculo de 1.3 duratec, pensez vous que c’est compatible même si autre ref (quit a faire un immo off)
Vieux 27/10/2025, 20h37   #2
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 61
Les prises sont ok pin pas écarté ?
Tu as 0v a la prise ou sortie calculateur ?
Si sortie calculateur de grande chance qu’il ait pris une châtaigne
vwseb (27/10/2025)
Vieux 27/10/2025, 20h45   #3
vwseb
Avatar de vwseb
Mesure par diag ou multimètre, 0v
La resistance elle est bien alimentée en 12v
J’ai trouvé un calculo par contre d’après ce que j’ai trouvé il faut le virginiser.
Quel outil et quelle procédure pour faire ça?
Vieux 27/10/2025, 21h02   #4
Jock66
Avatar de Jock66
Alors la ford je peux pas t’aider désolé, mais j’essayerais un calculateur oui.
Essaye déjà meme sans le coder voir si tu retrouves une tension ok
vwseb (27/10/2025)
Vieux 27/10/2025, 21h15   #5
vwseb
Avatar de vwseb
Si ça ne démarre pas je ne pourrai pas tester la lambda.
---------- Post added at 21h15 ---------- Previous post was at 21h11 ----------
Peut être en récupérant l’eprom et la flash?
Vieux 27/10/2025, 21h17   #6
Binbin
Avatar de Binbin
Le 2° défaut c'est typique à Ford il me semble, vendu avec.
Binbin est connecté maintenant   Réponse avec citation
vwseb (28/10/2025)
Vieux 27/10/2025, 21h31   #7
gary89
Avatar de gary89
Salut, c'est en borne 2 de ta lambda que tu as 0 Volts ?
gary89 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post:
vwseb (28/10/2025)
Vieux 28/10/2025, 05h21   #8
vwseb
Avatar de vwseb
Borne 2 c’est la masse, en m49 je n’ai aucune tension.
Vieux 28/10/2025, 06h33   #9
vwseb
Avatar de vwseb
Pardon tu parlais de la borne 2 sur la sonde, là c'est ok j'ai 12v, c'est au niveau du signal (donc borne 4) que je ne mesure rien. Je vais ouvrir le calculo ce soir pour voir si quelque chose de visible est cramé
The Following 2 Users Say Thank You to vwseb For This Useful Post:
gary89 (08/11/2025), Jock66 (28/10/2025)
Vieux 28/10/2025, 07h02   #10
Jock66
Avatar de Jock66
Essaye de regarder oui des fois que ça soit pas grand chose avec un peut de chance.
Vieux 28/10/2025, 11h18   #11
gary89
Avatar de gary89
Ok donc idem que jock si alim ok et que sonde ok reste que le calculo
vwseb (28/10/2025)
Vieux 28/10/2025, 13h56   #12
vwseb
Avatar de vwseb
D'après mes recherches ces calculos ne se virginisent pas, il faut obligatoirement passer par un clonage.
Reste à connaitre la procédure/outils
Vieux 28/10/2025, 19h12   #13
vwseb
Avatar de vwseb
Bon j’ai ouvert mais je n’ai rien vu de spécial …
Vieux 08/11/2025, 15h50   #14
vwseb
Avatar de vwseb
Pour info j’ai acheté un calculo, pour le cloner c’est ultra bidon
Lecture eprom et flash en bench puis écriture eprom puis flash sur le nouveau et ça démarre.
Lecture sonde lambda ok.
gary89 (08/11/2025), jcb31100 (08/11/2025)
calculo, faisceau, j’ai, probleme, sonde
changement calculateur sim21 ford fiesta 2002 9AZERTY123 programmation & synchronisation de clé 0 21/10/2019 13h37
Supprime lambda sur ford focus 1.6 ess zetec stephmargot Chiptuning 3 11/11/2017 18h17
file ori for ford fiesta 1.3 typ engine 2s6G caculateur sim21 son abs auto diag Immobilizer dumps/solutions 3 27/05/2015 15h58
Solution ecu défaillant Ford fiesta Siemens Sim21 Ben29200 Réparation & Programmation des calculateurs 1 01/04/2014 20h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h00.
