Je souhaiterais votre avis. J'ai un Berlingo EDC17C60 avec un problème d'additif (P1434 et P1435). J'ai fait un FAP OFF mais j'ai toujours ces défauts qui remontent depuis le calculateur additif. Avez-vous une astuce pour qu'il ne remontent pas depuis le calculateur additif ? Je précise que je n'ai pas de témoin moteur mais juste le témoin "!" avec le message défaut moteur. Par avance merci. |
Pouvoir de réputation: 5 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Remet d'origine, fais les resets NOx/FAP, fais toutes les procédures de remplissage, changement fap etc... pour être sur. Débranche la pompe encore une fois pour être sur, si la solution est bonne il n'y a pas besoin. Reflash ton mod fap off et ça devrait être good. |
| The Following 2 Users Say Thank You to Math_rider For This Useful Post: | pacoaloha (01/11/2025) |
Pouvoir de réputation: 105 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Si tu disais déjà d’où vient la modif ? Si davinci craquer pas trop la peine de chercher ailleurs :-) |
| The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | pacoaloha (01/11/2025) |
Bjr tu peux faire un DTC off .
| The Following User Says Thank You to jcb31100 For This Useful Post: | pacoaloha (01/11/2025) |
#7 | |
![]() Date d'inscription: juin 2016
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sinon, télécodage BSI avec non présence du calculateur/pompe d’additivement, et non présence fap / pompe Et normalement, tu n'auras plus de DTC :) (si mod bien fait)
Skype : boul-27 |
Pouvoir de réputation: 275 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Hello passe en mp lami
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | pacoaloha (01/11/2025) |
t'as pu resoudre ton problème ? |
#11 | |
Non je m'y remets aujourd'hui. Je n'étais pas dispo cette semaine. ---------- Post added at 12:47 PM ---------- Previous post was at 12:46 PM ---------- Citation:
Je vais essayer ça aujourd'hui. Je post le résultat. |
la dessus la pompe se demonte et e change ca vaut pas une fortune .. |
| The Following User Says Thank You to fufounet For This Useful Post: | pacoaloha (01/11/2025) |
#13 | |
Je comprends ta remarque mais le but est que le propriétaire du véhicule n'ait plus de dépense dans le FAP et le NOx car il accumule les frais. Après, si c'est la seule solution il faudra la changer bien sûr. |
J'ai télécodé la pompe "absente" dans le BSI mais j'ai toujours la remontée des défauts en BSI et dans l'ECU
#15 |
C'est normal, les softs officiel, precise et preconise le debranchement de la pompe et du capteur diff
http://www.armoreprog.fr |
| The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | pacoaloha (02/11/2025) |
| Tags |
| avec, depuis, fap, jai, remontent |
