Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Toyota, Lexus
Vieux 30/10/2025, 10h24   #1
electronico
Avatar de electronico
Par défaut Toyota Hilux D4D 3L de 2010 (KUN26) 175822-887 avec 76F0040AGD et 76F0039AGD
Hello,
Un client a un pb avec un ECU
89661-0KJ00 ( MA175800-4520 )
monté sur
Toyota Hilux D4D 3L de 2010 (KUN26) : il ne démarre plus le véhicule
PCB 175822-887 avec un NEC 76F0040AGD
Lecture KTAG : famille 755 ou 795 possibles : KO
Il a trouvé un ECU
89661-0KS11 (MA275900-3272 )
Toyota Hilux D4D 3L de 2013 (KUN26) : il démarre le véhicule mais ne tourne pas correctement (j'ai pas visualisé)
PCB 175822-887 avec un NEC 76F0039AGD
Lecture KTAG : famille 755 => OK
Mis à part le MCU, je ne vois pas d'autre différence entre les 2 calculateurs
J'ai pas encore dessoudé l'eeprom originale pour voir si le VIN était dedans (comme je suppose pour celui de remplacement)
Je vais continuer à comparer les réactions des 2 ECUs, mais si vous pouviez me dire si il serait possible de faire tourner cet ECU 2013 (76F0039) à la place du 2010 (76F0040), ça pourrait éviter que je m'arrache mon dernier cheveu
Par avance, merci (c'est ma 1ère TOY party)
Nico
Vieux 30/10/2025, 10h50   #2
Pouvoir de réputation: 113
Tu arrive à identifier l ancien ecu avec un outil de diagnostic pour vérifier le numéro du soft ?
electronico (30/10/2025)
Vieux 30/10/2025, 12h59   #3
electronico
Hello,
Non, je crois que j'ai que le KTAG qui fait ça dans mes tools (pas de PCM-Flash ou like)
Et l'ECU original n'y répond pas...
La trame sur la pin VPP est carrément differente entre les 2 ECUs
J'espérais que ça soit un régulateur de tension cramé pour prendre les composants du remplaçant et réparer l'original, mais là je n'y crois plus
Pour aider, y a aucun datasheet dispo pour ces p*tains de NEC 76F00(39-40)
J'ai du x-prog, orange5, galleto V54, mais ça fait pas JTAG
Merci pour le message en tout cas !
Nico
Vieux 30/10/2025, 19h05   #4
Techstream et une sonde j253x
Toyota Hilux – Problème avec l'injecteur neuf sans code RM Diag Toyota, Lexus 3 15/10/2024 21h35
Toyota hilux mohhizbar Programmateur de composant (flasher) 0 19/12/2019 19h14
hilux 2010 jardini Toyota, Lexus 3 12/09/2016 23h50
problem autocom avec les toyota hilux diago2001 Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 8 12/02/2013 15h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h09.
