Vieux 30/10/2025, 22h27   #1
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 35
Par défaut bougie prechauffage casse golf 6 1.6 tdi
Salut a tous,
Tout a ete respecté, la chauffe du moteur, le degrippant et autre cocktail.
mais au desserrage, ca se devissait en claquant, on a ete tranquille, jusqu'a ce que ca casse...
on est a l'etape ou la tige est enlevé et reste le corp de la bougie dans la culasse...
Quel est, pour vous, la meilleur façon de sortir une bougie de préchauffage cassé sur le moteur ?
Vieux 31/10/2025, 09h16   #2
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bonjour, il existe un extracteur de bougies de préchauffage, je crois que ce sont des tournes à gauche
sadna (31/10/2025)
Vieux 31/10/2025, 09h46   #3
michelméca
Avatar de michelméca
michelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of light
il existe des forets gauche ainsi que des tarauds gauche a ne pas confier au premier venu c est la dernière chance avant dépose culasse , une préchauffe est toujours favorable pour effectué l opération
cdt
michelméca est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to michelméca For This Useful Post:
sadna (31/10/2025)
Vieux 31/10/2025, 10h44   #4
Meutledaron
Avatar de Meutledaron
Pouvoir de réputation: 5
Meutledaron will become famous soon enough
Salut, essaye de regarder ce genre de kit sur amazon : https://www.amazon.fr/dp/B09XJ7P4RQ/
Il faut bien vérifier que ça s'adapte à ton moteur.
Le plus important est de bien percé droit et de ne pas faire tomber de morceaux de bougies dans le cylindre.
Mon aide à été utile ? N'oublie pas le Thanks
Meutledaron est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Meutledaron For This Useful Post:
sadna (31/10/2025)
Vieux 31/10/2025, 12h28   #5
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 61
Taraude la bougie en 5 ou 6 suivant diamètre, vis une tige filetée, douille au milieu et tu vis un ecrou apres ça fait un arache.
Je les sors comme ça souvent et elles sont toujours venue, une a cassée 4 fois tellement elle était soudée mais je re taraudait et répétait l’opération avec a chaque fois des bouts en moins [emoji28]
Met une rondelle entre la douille et l’ecrou aussi bon courage
Pelican (31/10/2025), sadna (31/10/2025)
Vieux 31/10/2025, 14h32   #6
sadna
Avatar de sadna
Salut a tous,
J'ai commander des forets metal gaucher, 2 kit sur Amazon pour les bougie de prech.
j'ai regardé pas mal de video dont celle la.
https://www.youtube.com/watch?v=nOAmdfdRhM4
Maintenant y a plus qu'a !
Vieux 01/11/2025, 09h14   #7
yanp55
Avatar de yanp55
Pouvoir de réputation: 8
yanp55 is a jewel in the roughyanp55 is a jewel in the roughyanp55 is a jewel in the rough
j'ai aussi ce genre de kit je l'ai utiliser sur un 1.4 et 1.6 hdi pour sortir les crayons.
le seul bémol de ce kit les forets en guimauve, du coup j’ai acheter un bon forets presque qu’aussi cher que le kit et la différence est la
bien huile et dégagé les copeaux régulièrement pas forcé au taraudage a ce diamètre c'est fragile.
la tige fileté en prévoir aussi de rechange parfois le bout dans le crayon s'abime après un moment elle devient courte.
après presque une heure par crayon c'est sorti
amuse toi bien
yanp55 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to yanp55 For This Useful Post:
sadna (02/11/2025)
Vieux 01/11/2025, 09h27   #8
Jock66
Avatar de Jock66
Ce que je fais est similaire avec la tige filetée.
Par contre je taraude rarement j’ai un guide de percage fait avec une vieille bougie, et la partie taraudé je perce a 1 voir 1,5 mm de moins, et enleve le filet qui reste avec un pointeau ou petit tournevis.
sadna (02/11/2025)
Vieux 02/11/2025, 00h22   #9
sadna
Avatar de sadna
Salut a tous,
Je pouvais pas trop jouer avec la voiture de la cliente, je suis aller sur Douai voir un pro de l'extraction.
en 1h c'etait reglé, ca a couté chere en temps et argent. Mais des fois, la paix de l'esprit n'a pas de prix.
je garde quand meme mon kit et je vais m'entrainer sur de la culasse.
300e la bougie, je vais serieusement me pencher sur ce bizbiz
Jock66 (02/11/2025)
Vieux 02/11/2025, 09h06   #10
Jock66
Avatar de Jock66
Oui c’est un bon biz me suis deja bien gavé sur des bougies ou injecteurs, surtout quand le mec a déjà fait quelques garage [emoji28]
La dernière en date sur un dv5 qui m’a fait bien suer !!
sadna (05/11/2025)
bougie, casse, est, été, moteur
Problème bougie de préchauffage Acidited Renault, Dacia, Nissan 12 17/10/2022 00h46
temoin bougie prechauffage zaouibachir Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 2 14/04/2017 20h55
bougie de prechauffage jean124 Mécanique générale 9 19/10/2014 21h52
bougie préchauffage 307 136 skikdi13 Mécanique générale 18 20/02/2014 18h16
casse bougie 307 HDI PHASE 2 CLAPTONISTE Mécanique générale 29 31/12/2013 18h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h40.
