Pouvoir de réputation: 59 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
pour le remplacement d'une caméra frontale pare-brise (AUDI A6) par un, model d'occasion, est il nécessaire de codé ? Si oui, as ton la possibilité de le cloner ? |
![]() Date d'inscription: décembre 2018
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour Zing
Oui — dans la plupart des cas, il faut recoder ou recalibrer la caméra de pare-brise (caméra frontale) après son remplacement sur une Audi A6, surtout si c’est une caméra d’aide à la conduite (ADAS), comme : Caméra d’assistance au maintien de voie (Lane Assist) Reconnaissance des panneaux de signalisation Freinage d’urgence / ACC (Adaptive Cruise Control) Voici ce qu’il faut savoir selon le type d’intervention 1. Si tu remplaces juste le pare-brise (et que la caméra d’origine est remise en place) Oui, une recalibration est nécessaire. Même si la caméra n’a pas été changée, son angle ou sa position peut légèrement varier, ce qui perturbe la lecture des lignes de route. Cela se fait via une valise (VCDS, ODIS, ou équipement ADAS type Bosch / Hella Gutmann) avec un panneau de calibration placé devant le véhicule. 2. Si tu remplaces la caméra elle-même Oui, codage + calibration obligatoires. Le codage (ou appairage) permet d’enregistrer la nouvelle caméra dans le calculateur. La calibration ajuste la reconnaissance visuelle après montage. Il faut donc un outil de diagnostic compatible Audi/VAG (ODIS, VCDS, Autel, etc.) pour : Lire le code de la nouvelle caméra Effectuer le codage/adaptation Lancer la procédure de calibration dynamique ou statique Mais attention : tout dépend du type de caméra monté sur ton Audi A6. Cas selon le type de caméra (Audi A6 C7 / C8) Type de caméra Années typiques Clonage possible ? Détails Caméra A5 (Lane Assist / Sign Assist) A6 C7 (2011–2018) Oui, possible La mémoire EEPROM peut être copiée avec un programmateur (Xprog, VVDI, CarProg, etc.) Caméra ZF ou Valeo MFK / ZFA A6 C8 (2018+) Difficile Données chiffrées + VIN lié, souvent besoin d’un codage en ligne via ODIS Caméra frontale avec radar intégré (ADAS 2.0) 2020+ Non Le composant est crypté, calibration et paramétrage obligatoires en ligne 3. Conditions pour réussir un clonage Les deux caméras doivent avoir exactement la même référence hardware et software. Il faut accès physique à la mémoire EEPROM (souvent 95320, 95128, etc.). Utiliser un outil de lecture/écriture fiable (Xprog, VVDI-Prog, Orange5, etc.). Bien vérifier les checksums avant d’écrire. Après clonage : la caméra démarre souvent sans nécessité de recodage dans le calculateur A5. 4. Les risques / limites Si la nouvelle caméra a un firmware différent → incompatibilité. Un clonage mal fait peut bloquer la caméra ou planter le calculateur A5. Sur les générations récentes (C8), le VIN est signé cryptographiquement, donc clonage détecté. Même clonée, une recalibration physique reste nécessaire (panneau ou calibration dynamique sur route). En résumé Action Clonage possible ? Codage nécessaire ? Calibration nécessaire ? A6 C7 (ancienne génération) Oui, avec outils EEPROM Non, si clonage réussi Oui A6 C8 (nouvelle génération) Très limité Oui
Dernière modification par a3pughjolu ; 01/11/2025 à 13h47. Motif: modif |
| The Following 3 Users Say Thank You to a3pughjolu For This Useful Post: |
Salut a3pughjolu .
Une explication aux petit oignons. Quin, je pense va servir a beaucoup de monde. |
| The Following User Says Thank You to zingilingiling For This Useful Post: | a3pughjolu (02/11/2025) |
Pouvoir de réputation: 106 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
J’ai plus l impression sa sent le gpt qui veut pas dire grand chose Du moins j’ai pas la réponse attendu |
| The Following 2 Users Say Thank You to fils For This Useful Post: | Julien59820 (02/11/2025) |
Salut fils le grand patron de garage a encore frapé..... plutôt que de me taper dessus, apporte plutôt une reponse constructive au probleme, Monsieur je sais tout...Certe tu connais beaucoup de choses et je penses que tu fais du bien a ce Forum, mais si tu peux eviter de me chatouiller a l'avenir je t'en serais grée... a bon entendeur.. passe un bon Dimanche.
| The Following User Says Thank You to a3pughjolu For This Useful Post: | djardo42 (02/11/2025) |
Y’a pas d histoire de patron de gge tu planes
Suffit peut-être juste de préciser que c’est basé sur du gpt donc à prendre avec mesure C’est un forum de pro a la base n importe qui c’est demander à gpt aujourd’hui :-) |
#7 | |
tu sais j'essaie d'aider comme je peux et comme je sais, je n'ai pas la chance d'avoir ton savoir, alors quand j'apporte une reponse c'est certainement pas pour nuire n'y au forum et encore moins a la personne qui demande de l'aide. Bonne journée
| Tags |
| audi, camera, oui, possibilité, ton |
| Suppression airbag frontal Citroën Jumper 2006 | YomGui | Airbag | 4 | 09/07/2024 15h49 |
| BILAUTO: De retour.... Aide sur Codage Camera Audi A5 F5 de 2017 | BILAUTO | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 2 | 03/11/2023 12h03 |
| Crochet câble ou loupe frontal (Impression 3D) | zingilingiling | Café du forum | 3 | 09/09/2022 09h22 |
| airbag frontal conducteur Renault récente | semsoum | Airbag | 15 | 18/01/2020 16h17 |
