Peut on réussi à reprogrammer un calculateur qui a été planté suite à une tentative de reprogrammation?
Il s'agit d'un EDC15C2 pour une 406 HDI 110 CV Impossible de réécrire quoi que ce soit, ni avec un galletto, ni avec une interface écureaderEDC15. Merci à l'avance Dav |
Fondateur
![]() Date d'inscription: novembre 2008
Pouvoir de réputation: 1330 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
utilise un programmeur de flash, Labtool, Beeprog ...etc
Je ne donne pas d'aide en privé. |
Faut-il ouvrir le calculateur et dessouder l'eeprom moteur pour réussi à le déverrouiller?
J'ai oublier de vous préciser, ce n'est pas pour l'immo mais pour la gestion moteur Dav |
Fondateur
Exactement c'est ce que je vien de parler,
le Flash a 44 pattes normalement c'est un 29F400 si je me trompe pas.
Bon, j'ai pas trop le choix donc...
![]() Je vais voir pour essayer de dessouder l'epprom proprement et la reprogrammer sur un programmateur... Merci Dav |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() |
slt tous le monde,tu reprograme le 29F400BT a l'interieur de l'EDC c'est plus fiable.A+
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() |
salut dav
il faut dessouder ta 29F400BT si tu veux j en ai d avance et programmé si tu as prends une station a air chaud cela va bien fab |
salut62,
je viens juste de reprogrammer mon eprom am29f400bt suite a mon calculateur planté, j'ai dessouder l'eprom a la station air chaud et remplacer par une neuve que j'ai reprogrammer puis souder, mais sa veut toujours pas démarrer sa me marque no info redemontage vérification des soudures remontage et toujours la même chose no info skey 9 je suis bon pour un nouvo calculateur j'espère que tu aura plus de chance que moi. ps: mon calculo est un edc15c2 renault 0281 010 819. pou info.. |
j ai déja lu ce message suite a plantatge et en changeant l eprom s etait reparti c etait en hdi psa
fab |
merci de ta réponse mecano70
c'est ce que je ne comprend pas on ma certifier que si je reprogrammer l'eprom ou une neuve le calculateur se débloquerait mais là j'ai toujours info boitier=no info et il demande de rentrer la clé 9 ou skey9 la vraiment je comprend plus rien car j'ai plusieurs fois lu l'eprom et la carto se trouve bien a l'intérieur,maintenant est ce quelqu'un sait ce que veut dire skey9 ?? c'est une clef ?? un code?? OU UN MYSTERE...... |
Salut à tous et merci pour vos réponses.
Moi dans mon cas,le calculateur a planté suite à une erreur de checksum dans le programme lors de la reprogrammation.Je suis bon pour dessouder l'EEPROM du calculo. Merci pour ta proposition Fab,Tu as déjà fait cette opération de ton côté? Tu les achètes où ces Eeprom 29F400 ? ça été au fait ton immo pour ton EDC15? Dav |
c est peut etre idiot maistu n as pas remis l eprom a l envers cel met deja arrivé qund il y a ce message c est que le calculo ne trouve plus leboot de l eprom
fab |
salut a tous,
non mecano70,j'avais fait un repaire avant et une photo vraiment je comprend plus, hier j'ai re dessoudé l'eprom puis je l'ai lu avec le logiciel du programmateur j'ai enregistré le fichier et je l'ai relu avec ecm2001 et j'arrive a lire les identificateurs: 75vG_ 0281010819 1037362784 B080 WFSS01123456V9B000019 BF329B0 06030103 et le fichier pese 512ko donc ma puce est bien programmé c'est le calculo qui blok vraiment je suis dépassé et se maudit skey9 qui revient toujours. toutes bonnes réponses qui fera avancé le schmilblik sera les bienvenues all. |
salam a tous,
sa y est j'ai fini par démarrer ma voiture en changeant de calculateur (neuf) je suis aller chez renault et il m'ont dit que pour une programmation c'est 40 euros qu(il fallait que le calculateur soit neuf (vierge) pour le reprogrammer surtout pas avoir était poser dans un autre véhicule a cause de (l'anti demarrage)et remorquer la voiture jusque chez eux je leur ai dit si je mets le calculateur dans ma voiture après avoir mis le contact il va automatiquement enregistrer le code anti démarrage et si il est programmer logiquement la voiture démarrera. il me répond non puisque le calculateur est neuf et qu'il fo le programmer.donc je prends rendez-vous pour mercredi j'installe le calculateur je met le contact j'attends 10 secondes je tourne la clef(une grande prière avant) et hop sa démarre du premier coup je laisse chauffer(cliquetis disparaissent) je sors l'essayer et tous fonctionnes même mieux qu'avant (j'avais des a coup)je vais aussi tot voir le gars en blouse blanche qui soit disant en sait plus que moi et je lui ai dit que j'annule mon rdv car elle a démarrer il me repond que c'est impossible de démarrer avec un calculo neuf qu'il fo le reprogrammer avant il na pas voulu sortir voir la voiture et il a dit que j'avais du peau bon bref je voulais remercier tous ceux qui se sont pencher sur mon problème ils se reconnaitrons et dire merci a se site car en fouillant dans le forum j'ai énormément appris qu'il faut jamais désespérer beaucoup de patience et encore merci. |
| The Following User Says Thank You to topeto For This Useful Post: | dav62 (01/07/2009) |
#15 |
a bientot fab
| Toyota RAV4 D4-D qui a planté. | moyopo | Toyota, Lexus | 13 | 14/08/2013 01h46 |
| calculateur scenic et bsi 206 | pecy77 | Vente, Achat, Echange | 6 | 07/08/2009 23h23 |
| probleme calculateur | dounga | Peugeot, Citroën | 9 | 24/05/2009 00h53 |
