Salut a tous ,
on m'a amené une Opel corsa essence de 2007 1.6 192cv Elle n'a aucune puissance comme un véhicule atmo, le garage qui s'en occupé a remplacé le turbo , fait tous les contrôles et a fini par jeter l'éponge. Pour l'instant j'ai seulement passé la machine a fumée pour détecter une fuite RAS. Au diag j'ai un P0299. Elle a été décata et la je souhaiterais faire contrôler la carto qu'il n'y ait pas un soucis de ce coté , bien que le collègue me dit que le problème est arrivé après. Pouvez vous me dire si le décata a été fait correctement et si aucun DTC est en off. HW 0261208985 SW 1037384260 up SW 53080204 Merci d'avance
__________________________ BEUT by Dav c'est de la bonne ! |
ME7.6.3 l'écu
Salut a tous ,
la carto est ok. j'ai un defaut CAN notament U2105 qui remonte du bloc ABS. Est-ce qu'un bloc défectueux peut perturber le réseau CAN et empêcher le fonctionnement du turbo ?
| The Following User Says Thank You to uncleseb For This Useful Post: | phil1 (01/12/2025) |
slt seb
pour moi carto 100/100 ORI voila une autre au cas ou
Pouvoir de réputation: 106 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ok
Tu as essayé de deplug l abs? |
| The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | uncleseb (02/12/2025) |
Bonjour, si cata supprimé tu dois avoir un défaut qui remonte. Tu fais ton diag avec quoi ? Que donne les valeurs en temps réel ?
la carto a normalement été modifié je n'ai aucun défaut cata , seulement le P0299 (diag avec Autel et Udiag) et le(s) défaut(s) can qui reviennent a chaque fois . la pression turbo n'atteint pas la pression de consigne (turbo changé 2 fois par le garage) ainsi que électrovanne . J'ai vu qu'on pouvait bypasser le can je vais essayer voir ce que ca donne.
Une fois débrancher vérifie la résistance du bus il est possible tu as coupé le réseau pour terminaison manquante
Les défauts reviennent au démarrage ou en roulage ? Tu n'as que c'est deux défauts la ?
| The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post: | uncleseb (02/12/2025) |
Le P0299 revient en roulant , et l'autre U2105 peu après le démarrage.
je refais un diag complet dès que je peux.
| Tags |
| carto, décata, est, été, fait |
| BMW série 3 N47 contrôle carto | Legrizzly | BMW | 24 | 10/03/2024 09h18 |
| Contrôle carto débutant Golf 1.9 TDI 90 AGR 0281010111 | newbam | Chiptuning | 2 | 05/07/2016 22h51 |
| Controle fichier Carto C4 1.6HDI Fap | jeronimo | Chiptuning | 45 | 18/01/2016 14h54 |
| Quel outil pour lire carto opel Corsa D ? | djrusskof | Opel-Vauxhall, Saab | 15 | 14/05/2015 10h38 |
| controle carto (corrompu)ou fichier origine | reprogauto | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 0 | 31/10/2014 22h34 |
