Vieux 05/11/2025, 14h49   #1
Tatouille
Avatar de Tatouille
Tatouille is an unknown quantity at this point
Par défaut Batterie Multivan 2009 se décharge
Sur mon T5 2.5 130 ma batterie se décharge toutes les nuits la batterie a été controlé elle est ok, pas d'ampoules ou autres qui restent allumés comment puis trouver ou est le courant de fuite ?
Cdt
Tatouille est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/11/2025, 21h15   #2
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bjr avec une pince ampermetrique et en enlevent fusible par fusible pour voir quel circuit fait chute la consommation
matt978 (16/11/2025)
Vieux 06/11/2025, 08h02   #3
fufounet
Avatar de fufounet
salut si pas de pince aperemetrique ,
tu te mets une ampoule entre cosse masse batterie et -batterie .
si t as une conso importante ca s allume (prends une 5w ca t indiquera environ 0.5A de perte )
puis tu enleves un par un les fusibles des consommateurs possible a l arret
quand ca s eteint t as trouvé
The Following 2 Users Say Thank You to fufounet For This Useful Post:
oliviermoi (17/11/2025)
Vieux 06/11/2025, 08h57   #4
Tatouille
Avatar de Tatouille
ok je vais acheter un pince ampermetrique vous en avez a me conseiller ?
Vieux 06/11/2025, 15h55   #5
vwseb
Avatar de vwseb
non rien de spécial mais pour + de précision je préfère mettre simplement un multimetre en serie dans le circuit.
J'ai le même problème sur mon T5 et moi c'est l'alternateur qui bouffe 0.2A... Mais c'est un sacré taf pour le remplacer. En attendant j'ai installé un coupe circuit
Vieux 06/11/2025, 17h32   #6
ducla
Avatar de ducla
ducla is a jewel in the roughducla is a jewel in the roughducla is a jewel in the rough
Bonsoir.Débranche l'alternateur et tu sauras si c'est lui ce qui est fort probable.
ducla est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/11/2025, 22h13   #7
jeager13bis
Avatar de jeager13bis
Pouvoir de réputation: 3
jeager13bis will become famous soon enough
Chez PSA depuis 2009 à ma connaissance il y a un petit boitier sur le BPGA qui coupe la liaison voiture/BSI une fois que la batterie est endormie après coupure contact de 3 à 4 mn
PSA n'est sans doute pas seul à avoir ce système ??
J'ai eu cette panne consommation continuelle 2amp.
René Ex; jeager13
jeager13bis est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/11/2025, 08h57   #8
Tatouille
Avatar de Tatouille
Envoyé par vwseb Voir le message
j'avais déjà eu la panne et ca venait aussi de l'alternateur je l'ai remplacé par un autre d'une autre marque et ca me refait pareil 6 mois apres donc ca doit bien encore venir de la !
tu as mis un coupe circuit juste sur l'alternateur du coup ?
il est dans l'habitacle ? tu pourrais me montrer ton branchement ?
Vieux 07/11/2025, 14h36   #9
vwseb
Avatar de vwseb
Il y a 2 cable qui partent du +, le gros va direct au demarreur, l'autre qui est fixé avec un gros ecrou alimente la voiture et va aussi sur l'alternateur, c'est celui la qu'il faut couper avec le coupe circuit. Je stock le T5 chez mes parents, donc pas possible de faire une photo mais c'est bidon.
J'ai moi aussi déjà remplacé l'alternateur il y a 2 ans... L'origine avait tenu + de 420000km (c'était les roulement qui avaient explosés) mais celui là n'a même pas 50000km... Un peu deg vu le taf que ça représente
Vieux 07/11/2025, 16h14   #10
Tatouille
Avatar de Tatouille
oui c'est un bor*** terrible !
du coup ca te coupe aussi compteur et poste radio ?
Vieux 07/11/2025, 17h50   #11
vwseb
Avatar de vwseb
oui ca coupe tout mais bon c'est un vehicule que j'utilise rarement donc pas tres grave pour le moment.
Vieux 15/11/2025, 13h14   #12
Tatouille
Avatar de Tatouille
Suite
J'ai acheté une pince ampèremétrique et j'ai bien une perte de 0.4 A
Je commence donc à chercher fusible par fusible
Vieux 16/11/2025, 10h39   #13
matt978
Avatar de matt978
Pouvoir de réputation: 8
matt978 is a glorious beacon of lightmatt978 is a glorious beacon of lightmatt978 is a glorious beacon of lightmatt978 is a glorious beacon of lightmatt978 is a glorious beacon of light
Envoyé par ducla Voir le message
effectivement le pont de diode (si une est claquée) peut faire bouffer du courant!
j'ai deja eu aussi un démarreur et un moteur d'essuie vitre qui bouffaient du jus (laguna 1 1.9 DTI)
---------- Post added at 10h39 ---------- Previous post was at 10h37 ----------
Envoyé par Tatouille Voir le message
Suite
salut:
12.3V*0.4A= 4.98Watts
en gros tu cherches l'équivalent d'une seule veilleuse ou dune ampoule de coffre ou de boite a gants
Vieux 16/11/2025, 15h58   #14
vwseb
Avatar de vwseb
Suite
Enlève la batterie et ouvre le coffret relais/fusible
Vieux 17/11/2025, 16h02   #15
Tatouille
Avatar de Tatouille
j'ai testé le coffret relais / fusible et le problème ne vient pas de l'alternateur mais du câble qui alimente l’intérieur du véhicule ( le numéro 9 de la boite ) je continu mes tests à l'intérieur
batterie, décharge, est, pas, restent
Batterie se décharge Adrien13 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 17 30/04/2022 13h26
Ecu HS aprés decharge de la batterie (406,C8, ...) Mach1 Peugeot, Citroën 71 20/11/2019 18h47
530d E61 batterie qui se décharge! Ben29200 BMW 22 07/09/2014 19h21
Décharge batterie rapide sur BMW X1 AUTOKIMO BMW 12 11/03/2014 16h12
pb decharge batterie twingo digimotion Immobilizer dumps/solutions 31 07/01/2014 07h58
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h02.
