Vieux 10/11/2025, 20h34   #1
YANN29
Avatar de YANN29
YANN29 is on a distinguished road
Par défaut Abs bmw bloquent
. Bonsoir.
Je ne viens pas souvent sur ce site par manque de temps, .Je trouve que beaucoup de personnes font l'effort d'apporter des réponses ou du moins d'essayer d'en apporter alors que des gens comme moi viennent la plupart du temps lire ou chercher des informations.
mais aujourd'hui j'ai une modeste contribution à apporter sur un sujet de freins de BMW qui bloquent;
J'ai donc été confronté à un problème sur une BMW Série 3 de 2014 avec les roues qui restaient bloquées pendant 10 minutes après le freinage. Le client avait reçu de la part de BMW un devis de 6000 euros pour remplacer l'ensemble du système de freinage.Ce que j'ai fait a consisté à démonter le bloc hydraulique et à déGriper les électrovannes en mettant ce bloc dans un bac à ultrasons, puis à réeffectuer une purge sortie bloc non raccordé.
YANN29 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/11/2025, 21h10   #2
elmostro
Avatar de elmostro
Pouvoir de réputation: 37
Merci pour ton retour. J'ai eu 2 cas sur f20 récemment. La 1ere roue complètement bloquée même sur parking au bout de quelques heures. Et l'autre les freins qui "accrochent" après avoir effleuré les freins.
J'ai remplacé les blocs abs dans les 2 cas par du reconditionné et testé.
Merci pour le retour, c'est très bon à savoir.
BMW vendent un "kit repa" mais que pour la partie elec.
Des précautions à prendre pour le bain à ultrasons?
Vieux 11/11/2025, 01h20   #3
kanokano
Avatar de kanokano
kanokano is on a distinguished road
salut, bon a savoir merci pour ton retours d'expérience.
kanokano est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/11/2025, 09h14   #4
YANN29
Avatar de YANN29
oui il y a une précaution. il faut faire de sorte de ne pas immerger le capteur de pression dans le bain . j ai mis une protection supplémentaire dessus pour bien le protéger. donc je tourne la pièce et je la positionne pour ne pas qu'il y ait de contact avec.
le bain tourne pendant 30 mn environ.
la veille au soir, je met du dégrippant dans les conduits et laisse agir jusqu'a la mise dans le bain.
pour la fin du nettoyage quand le bloc est reposé en place , je me sert bien de l outil de diagnostique pour faire vibrer les électrovannes et faire sortir toute la saleté pendant la purge
cordialement
The Following User Says Thank You to YANN29 For This Useful Post:
vortex (11/11/2025)
Vieux 11/11/2025, 09h21   #5
elmostro
Avatar de elmostro
Donc c'est bien une accumulation de saleté qui cause cela avec le temps. Je me suis rendu compte que cela arrivait sur les véhicules qui avaient du vieux liquide de frein avec plus de 4% d'humidité.
Vieux 11/11/2025, 10h20   #6
YANN29
Avatar de YANN29
oui et pas seulement ça. le fait aussi que les électrovannes ne soient jamais ou presque sollicitées. la plupart des conducteurs roulent tranquillement et ne sollicitent pas tant que ça les freins ,enfin je veux dire pas au point de solliciter l'abs ou l'esp. Du coup ces pièces ne bougent quasiment pas.
il faudrait faire des purges de frein régulières avec l outil de diag pour éviter ce problème je pense
elmostro (11/11/2025)
Vieux 11/11/2025, 10h33   #7
matt978
Avatar de matt978
Pouvoir de réputation: 8
matt978 is a glorious beacon of lightmatt978 is a glorious beacon of lightmatt978 is a glorious beacon of lightmatt978 is a glorious beacon of lightmatt978 is a glorious beacon of light
bonjour,
pour info!
les mini peuvent aussi avoir l'option: La fonction « Séchage des freins »
https://www.bmw.fr/fr/s/article/Dyna...xg?language=fr
si ça peut aider (bloc ABS défaillant)
matt978 est connecté maintenant   Réponse avec citation
vortex (11/11/2025)
Vieux 11/11/2025, 14h47   #8
elmostro
Avatar de elmostro
Oui exacte, on peut régler en low / medium le mode séchage freins qui s'active dès qu'on mets les essuie glaces. Mais la certains modules ont carrément un grippage interne du bloc hydraulique qui freine indépendamment des essuie glaces
bloc, bmw, des, jai, sur
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h36.
