| Transponder, code pin Vos questions et réponses concernant les utilisation de transponder, l'extraction de code pin ...etc |
Salut à tous qui serais en mesure d obtenir un code de taille de clef pour Toyota la d cruiser avant 2010 la personne a perdu sa clef et il et pas a coter et le dépanneur ne peux pas aller la ou et le véhicule cdlt
Je paye le service bien entendu cela va de soit |
Pouvoir de réputation: 5 ![]() |
Salut , j'imagine que démonter le barillet de porte n'est pas vraiment une option dans ton cas ?
#3 | |
je fait des clef a longueur de journée donc si le barillet avais pu suffire je n aurais pas ouvert de post cdlt
Pas de Thank's plus d aides
#4 | |
Si ta les 8 ou les 7 donne le moi je te sort le restant Ou sinon effectivement tu peu acheter le code de taille mais assez cher Envoyé de mon SM-S938B en utilisant Tapatalk
pas de politesse pas d'aide , Pas de retour pas d'aide ! EP+ |
#5 | |
Car la voiture comme je l ai dit n et pas a coter et la personne ne vais pas démonter son barillet et l envoyais par la poste il et presser |
| Code taille clé Renault | jecdu33 | Outil de programmation | 12 | 29/11/2024 14h52 |
| Peugeot Partner II 2008 : code pin, code taille, code centralisation | arso02100 | Outil de programmation | 6 | 01/11/2023 10h50 |
| Code taille cle | Ghis13 | Automobile en général | 1 | 30/05/2023 20h40 |
| code clef psa | martinn | Café du forum | 6 | 21/01/2023 00h37 |
| Code de taille Fiat | jah83 | Outil de programmation | 9 | 31/08/2022 19h29 |
