Vieux 17/11/2025, 12h25   #1
oliviermoi
Avatar de oliviermoi
Pouvoir de réputation: 9
oliviermoi is just really niceoliviermoi is just really niceoliviermoi is just really niceoliviermoi is just really niceoliviermoi is just really nice
Par défaut probleme abs jumpy schéma
Bonjour, j'ai un souci ABS sur un Jumpy 2007 1.6hdi. Il y a le défaut C1335. J'ai remplacé le capteur ARD mais pareil. Donc je cherche le schéma électrique ou les numéros sur la fiche du bloc pour faire la continuité entre le capteur et le bloc abs.
Merci.
oliviermoi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/11/2025, 14h08   #2
a3pughjolu
Avatar de a3pughjolu
a3pughjolu is a name known to alla3pughjolu is a name known to alla3pughjolu is a name known to alla3pughjolu is a name known to alla3pughjolu is a name known to alla3pughjolu is a name known to all
Salut Olivier
Quel system Bosch... Pour schema
The Following User Says Thank You to a3pughjolu For This Useful Post:
oliviermoi (17/11/2025)
Vieux 17/11/2025, 17h53   #3
oliviermoi
Envoyé par a3pughjolu Voir le message
Salut Olivier
Salut a3pughjolu
bloc ABS BOSCH ref: 0 265 231 550
vin : VF7XS9HUC64058008
AN : 25/05/2007
Vieux 17/11/2025, 18h03   #4
matt978
Avatar de matt978
Pouvoir de réputation: 8
matt978 is just really nicematt978 is just really nicematt978 is just really nicematt978 is just really nicematt978 is just really nice
Envoyé par oliviermoi Voir le message
Merci.
tiens normalement c'est ca:
à gauche: Boîtier de fusibles/à relais compartiment moteur
à droite: Calculateur du circuit de bord (je supose BSI)
A23: Module colonne direction
A24D: Info Display
P21i: Combiné d'instruments
b82: capteur ABS roue AVD
b83: capteur ABS roue AVG
b84: capteur ABS roue ARD
b85: capteur ABS roue ARG
Type de fichier : jpg abs jumpy.jpg (19,5 Ko, 8 affichages)
Vieux 17/11/2025, 18h04   #5
matt978
Avatar de matt978
Merci.
avec ce .RAR la qualité d'affichage sera sans doute meilleur
Type de fichier : rar abs jumpy.rar (93,6 Ko, 3 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to matt978 For This Useful Post:
Vieux 17/11/2025, 18h24   #6
oliviermoi
Désolé matt, mais quand j'agrandis je ne peux pas lire les chiffres sur la connectique du bloc. Est-ce que tu pourrais voir pour un schéma agrandi ou sinon me donner les chiffres pour les capteurs ARG et ARD.
Vieux 17/11/2025, 18h27   #7
matt978
Avatar de matt978
sur mon deuxieme post avec le fichier .RAR tu arrives pas a lire?
Vieux 17/11/2025, 18h43   #8
oliviermoi
Envoyé par matt978 Voir le message
non je distingue très mal les numéraux quand j'agrandis.
Vieux 17/11/2025, 18h49   #9
matt978
Avatar de matt978
c'est mieux?
Type de fichier : rar abs Zoom.rar (217,8 Ko, 2 affichages)
Vieux 17/11/2025, 19h01   #10
oliviermoi
c'est mieux?
La perfection je vous tiens au courant de la suite.
Merci matt
Vieux 17/11/2025, 20h55   #11
Glaacia
Avatar de Glaacia
Pouvoir de réputation: 4
Glaacia will become famous soon enough
As tu comparé les resistance dans le connecteur débranché entre ARD et ARG ?
Glaacia est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Glaacia For This Useful Post:
oliviermoi (25/11/2025)
Vieux 25/11/2025, 16h09   #12
oliviermoi
c'est mieux?
Salut, problème résolu, les fils étaient coupés entre le dessus du réservoir et le châssis.
Merci à tous.
Merci Matt pour le schéma.
abs, jai, jumpy, schéma, sur
schema jumpy phil1 schémas de câblage, documentation 42 14/01/2022 14h27
Problème Jumpy 2.0hdi 110 Sebdis Peugeot, Citroën 31 12/04/2021 10h20
Probleme de demarrage Jumpy 3 UdsCanOnline Peugeot, Citroën 4 27/02/2015 11h59
probleme air bag jumpy 2006 mustauto Airbag 8 17/02/2013 18h16
schema alimentation compteur jumpy baste59 Compteur kilométrique 3 18/05/2012 21h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h41.
