Vieux 18/11/2025, 00h21   #1
Lsg-performance
Avatar de Lsg-performance
Lsg-performance is on a distinguished road
Par défaut Codage ou déblocage poste Dacia Sandero 2021
J’ai un souci sur une Dacia Sandero 2021 équipée du système multimédia d’origine (type Renault EasyLink / Media Display).
Le client s’est fait voler son poste et en a acheté un d’occasion. Une fois monté, l’écran affiche uniquement :
“Anti-démarrage détecté”
et le poste ne s’allume pas normalement.
En diagnostic, je n’arrive pas à communiquer avec l’unité multimédia, comme si le calculateur était hors réseau.
Un amis tech Renault m’a expliqué que le problème vient du VIN qui ne correspond pas, et que le poste se met en sécurité. Renault ne peut pas le recoder parce qu’il est d’occasion.
Je voudrais donc savoir :
🔧 Est-il possible de rendre cette unité “vierge / virgin”, ou de la débloquer proprement ?
🔧 Quelqu’un a-t-il déjà fait ce type d’intervention sur ces postes Renault/Dacia récents ?
merci d'avance pour vos réponses.
Lsg-performance est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/11/2025, 13h29   #2
guyguy307
Avatar de guyguy307
Pouvoir de réputation: 40
As tu regarder dans dd4all en mode développer si tu as le virgin?
Il y a moment que j'ai pas trop trafiqué dedans mais de souvenirs je m'était dépouiller un tlink2
Vieux 18/11/2025, 16h13   #3
Lsg-performance
Envoyé par guyguy307 Voir le message
Merci pour ton retour.
J’ai survolé DD4ALL, mais pas encore en mode développeur, donc je n’ai pas pu vérifier si l’option “virgin” est dispo pour ce modèle. Sur les dernières générations (Sandero 2021 / Easylink), je ne suis pas sûr que ce soit encore accessible ou fonctionnel, surtout que l’unité se met directement hors réseau dès qu’elle détecte un VIN différent.
Vieux 19/11/2025, 01h04   #4
Glaacia
Avatar de Glaacia
Glaacia will become famous soon enough
Bonjour, ce sont les même postes que les clio5 j'ai déjà effectuer l'opération
Un immo off est possible mais il gardera son vin à l'interieur. Opération totalement transparente dans le fonctionnement
Glaacia est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/11/2025, 07h26   #5
fufounet
Avatar de fufounet
c est pas qu une question de vin
y a l id vehicule lié au vin ....
en dessoudant ca se fait .
Vieux 21/11/2025, 18h46   #6
Lsg-performance
Oui, c’est exactement ce que je commence à me dire aussi.
Si je fais la lecture de la mémoire et que je fournis le dump, est-ce que quelqu’un ici pourrait me faire un Big Mac 😁
PS : Si vous avez une idée de la puce à lire pour commencer (EEPROM, ou autre), je suis preneur. J’aimerais éviter de dessouder tout à l’aveugle
Vieux 24/11/2025, 11h23   #7
fufounet
Avatar de fufounet
salut essaie toujours de lire ...
et poste le dump ...
Vieux 26/11/2025, 09h31   #8
Lsg-performance
ça ne se lit pas sur une 8 pattes. Les données sont dans le MCU TC234LP, et là c’est beaucoup plus compliqué comme on disait en PV ..une idée d'un logiciel ou autre ..
Vieux 26/11/2025, 10h13   #9
matt978
Avatar de matt978
Pouvoir de réputation: 8
matt978 is just really nicematt978 is just really nicematt978 is just really nicematt978 is just really nicematt978 is just really nice
Le code projet véhicule est bien X90??
Je vais cherche sur DDT2000 voir ce que je vois dans les screens
Vieux 26/11/2025, 10h18   #10
matt978
Avatar de matt978
Envoyé par matt978 Voir le message
re
attention c'est pas parce que tu vois "ecriture" vin que ca va forcement passer mais ca se tente.
Type de fichier : jpg capturecran vin sandero.jpg (20,6 Ko, 12 affichages)
Vieux 26/11/2025, 10h53   #11
fufounet
Avatar de fufounet
si l antitheft est actif on peut rien faire avec les commandes classiques de ddt
The Following User Says Thank You to fufounet For This Useful Post:
matt978 (26/11/2025)
Vieux 26/11/2025, 13h13   #12
matt978
Avatar de matt978
Et y a pas moyen de faire un des reset que ddt propose?
Après c'est pas si simple que ça y paraît comme tu dis
fufounet (26/11/2025)
Vieux 26/11/2025, 13h52   #13
Lsg-performance
re
Avec Autel, j’ai aussi le codage VIN, mais comme c’est déjà codé, impossible de le réécrire par-dessus. Et dès que je mets le contact, l’antidémarrage s’active sur le poste, ce qui coupe la communication avec la voiture. Du coup, impossible de la diagnostiquer le module.
Vieux 26/11/2025, 18h46   #14
fufounet
Avatar de fufounet
salut avec ds commandes et scripts particuliers si
mais pas avec les fonctions ddt2000
The Following 2 Users Say Thank You to fufounet For This Useful Post:
d’occasion, multimedia, pas, posté, renault
Schéma de câblage pour capteur de pression différentielle Dacia Sandero 2021 1.0 TCe RM Diag Renault, Dacia, Nissan 10 27/10/2024 10h30
Dacia Sandero karl6 Renault, Dacia, Nissan 8 28/03/2024 20h53
dacia sandero 2018 Inductance974 programmation & synchronisation de clé 0 28/10/2020 12h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h22.
