Précédent   Tlemcen Car electronics > Tableau de bord, Habitacle & securité conducteur > Tableau de bord en général
Tableau de bord en général soucis de language, ou toutes autres problemes, passez par ici
Vieux 27/11/2025, 10h52   #1
Kevauto
Avatar de Kevauto
Kevauto is on a distinguished road
Par défaut Compteur 806 en panne
Le compteur de mon 806 est en panne, seul le rétro éclairage fonctionne. Plus d'aiguille, plus d'afficheur. C'est arrivé d'un coup.
J'avais quand même avant ça le kilométrage partiel qui se remettait à zéro et celui des entretiens qui se réinitialiser tout seul...
Savez-vous d'où peut venir le problème ?
Bonne journée
Kevauto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/11/2025, 11h46   #2
matt978
Avatar de matt978
Pouvoir de réputation: 8
matt978 is just really nicematt978 is just really nicematt978 is just really nicematt978 is just really nicematt978 is just really nice
a premiere vue causes connues:
1. Problème connu : soudures fissurées sur le circuit imprimé du combiné
2. Régulateur de tension 5 V HS
Kevauto (27/11/2025)
Vieux 27/11/2025, 15h19   #3
Kevauto
Avatar de Kevauto
Merci pour ta réponse matt!
J'ai fait le tour des soudures à la loupe, et refaites quelque unes dans le doute et ça semble être bon sur ce point là.
Pour le régulateur de tension c'est bien le composant portant la référence L4938NPD ?
Vieux 27/11/2025, 22h06   #4
Kevauto
Avatar de Kevauto
J'ai récupéré un compteur fonctionnel aujourd'hui et comparé les mesures faites sur le régulateur de tension L4938NPD. Grace au datasheet j'ai repéré les tensions sortantes dont le 5V. Sur le compteur fonctionnel en plus du 5V je mesure une tension entre 7 et 8V sur une des voix alors que sur mon compteur en défaut cette même tension monte à environ 3,5V pendant 1 seconde puis tombe à 0.
Pensez vous que le problème vienne du régulateur ou d'un autre composant qui le met en défaut ?
Vieux 27/11/2025, 22h28   #5
joelectronic
Avatar de joelectronic
Pouvoir de réputation: 9
joelectronic is just really nicejoelectronic is just really nicejoelectronic is just really nicejoelectronic is just really nice
Essaye de supprimer le régulateur de 5V et regarde si la tension de 8V revient.
Tu peux tester ton régulateur en mode testeur de diodes sur un multimètre pour vérifier l'absence de court-circuits.
Cordialement.
joelectronic est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to joelectronic For This Useful Post:
Fred.Z (27/11/2025), Kevauto (28/11/2025)
Vieux 28/11/2025, 19h10   #6
Kevauto
Avatar de Kevauto
Envoyé par joelectronic Voir le message
Cordialement.
Bonjour joelectronic, et merci de m'avoir répondu.
Le 5V et le 8V sont tous les 2 délivrés par le régulateur de tension qui est du type SO20 donc avec 20 pattes. Donc si je le supprime je n'aurais forcément plus le 8V.
J'ai bien testé en mode diode, j'ai comparé avec le compteur fonctionnel et j'obtiens les mêmes résultats... Peut-être que je m'y prends mal pour tester ce genre de régulateur...
Seulement quand j'alimente le compteur, et que je mesure la tension à l'allumage je vois bien le 8V qui ne monte qu'à 3V et chut à zéro en 1 seconde.
Et ça se traduit par les aiguilles compte-tour et vitesse qui interrompent leur check de la mise du contact. La jauge de température d'huile qui normalement monté et descend ne bouge pas, seules les ampoules fonctionnent...
Dans le doute je remplacerai bien ce régulateur mais introuvable sur le net...
Vieux 29/11/2025, 16h58   #7
joelectronic
Tu as des photos ?
Vérifie l'état des condensateurs autour car cela ressemble à un problème de sur-consommation et ton régulateur doit donc passer en sécurité.
Cordialement.
Kevauto (04/12/2025)
Vieux 03/12/2025, 08h21   #8
carmanagerzone
Avatar de carmanagerzone
carmanagerzone is an unknown quantity at this point
carmanagerzone est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/12/2025, 00h15   #9
Kevauto
Avatar de Kevauto
Tu as des photos ?
Cordialement.
Je peux faire des photos mais je ne sais pas comment les mettre dans ce fil de discussion...
Sa se met en sécurité un régulateur? 🤔
Pour les condensateurs comment connaître leur valeur? Ils sont minuscules sans inscription dessus...
Il me rend dingue ce compteur... Parfois il va marcher mais ca ne dure jamais plus de 5 min...
Personne n'a jamais eu ce problème à réparer sur les compteurs de Peugeot 806 ou Citroën Evasion? Je sais qu'ils sont connus pour les problèmes d'afficheurs ou de micromoteurs d'aiguilles mais panne de ce genre...?
Vieux 04/12/2025, 21h11   #10
joelectronic
Oui un régulateur se met en sécurité si le courant prélevé est trop important ou si ça température est trop élevée. Tu n'as pas que des condensateurs céramiques, il doit y avoir quelques condensateurs électrolytiques, des photos seraient quand même bienvenu pour espérer allé plus loin.
Cordialement.
The Following User Says Thank You to joelectronic For This Useful Post:
Kevauto (10/12/2025)
Vieux 04/12/2025, 22h18   #11
thomas
Avatar de thomas
caméra thermique pour identifier le composant qui se met en défaut.
The Following User Says Thank You to thomas For This Useful Post:
Kevauto (11/12/2025)
Vieux 11/12/2025, 01h28   #12
Kevauto
Avatar de Kevauto
Cordialement.
Après avoir remplacé le régulateur par un neuf, et refait toutes les soudures... Même résultat !
J'alimente en 12,5V par les pin 20 et 22 de la broche jaune, la masse sur le 5 et 21.
Je mesure à peine 12V sur le régulateur au niveau des flèches rouges sur la photo, 5V sur la flèche verte et 3,5V pendant 1 seconde sur la flèche bleue là où sur mon autre compteur fonctionnel je mesure 8V en permanence. Mon alimentation m'indique bien une légère intensité pendant ce lapse de temps puis plus rien lorsque je mesure 0V au niveau de la flèche bleue alors que j'ai toujours le 5V sur la flèche verte.
Je ne sais plus où chercher...
---------- Post added at 01h28 ---------- Previous post was at 01h27 ----------
Mes photos ne sont visiblement pas passées...
Comment mettre des photos sur la conversation ? Il faut utiliser un hébergeur externe au site? Lequel utiliser?
Vieux 11/12/2025, 07h56   #13
gary89
Avatar de gary89
Bonjour, oui le mieux est d'utiliser un hébergeur d'image. Tape dans G**gle tu as le choix.
gary89 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post:
Vieux 11/12/2025, 17h26   #14
Kevauto
Avatar de Kevauto
Envoyé par gary89 Voir le message
Bonjour, j'ai fait avec imgur et imgBB et quand j'utilise les liens qu'ils me donnent rien ne s'affiche ici...
Vieux 11/12/2025, 19h12   #15
joelectronic
Pour les photos : aide.
Cordialement.
Kevauto (18/12/2025)
compteur, panne
Panne compteur RB8 ? breakli Tableau de bord en général 15 02/06/2024 08h54
Panne compteur audi a3 louay Tableau de bord en général 2 30/08/2019 19h50
Compteur new beetle 99 en panne jeronimo Compteur kilométrique 9 01/02/2016 06h27
Panne sur compteur 207 saubbi Peugeot, Citroën 1 08/02/2012 23h17
panne compteur 206 Mitch82 Compteur kilométrique 10 22/11/2010 22h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h29.
