Vieux 27/11/2025, 23h16   #1
Fred.Z
Avatar de Fred.Z
Pouvoir de réputation: 4
Fred.Z will become famous soon enoughFred.Z will become famous soon enough
Par défaut Clonage valeo V46.11
Bonjour les amis
J’ai besoin de cloner un calculateur V46. 11 d’une 208, j’ai trouvé un écu d’occasion meme HW, meme SW.
9800913080. 9811545080
Mon outil peut faire le clone en boot, j’ai lu que l’on pouvait aussi swaper l’eeprom. Quelle méthode utiliseriez-vous ?
Merci à vous
Fred.Z est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/11/2025, 23h42   #2
tdipower11
Avatar de tdipower11
tdipower11 is a jewel in the roughtdipower11 is a jewel in the roughtdipower11 is a jewel in the rough
Slt fait une clonage complète. Dans les 2 situations il faut décollé le calculateur
tdipower11 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to tdipower11 For This Useful Post:
Fred.Z (28/11/2025)
Vieux 28/11/2025, 14h34   #3
Kamsouu
Avatar de Kamsouu
Pouvoir de réputation: 3
Kamsouu is on a distinguished road
Salut oui en boot ça t'évitera de desouder et resouder l'eeprom....
Kamsouu est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Kamsouu For This Useful Post:
Fred.Z (28/11/2025)
Vieux 28/11/2025, 15h13   #4
Fred.Z
Avatar de Fred.Z
Envoyé par Kamsouu Voir le message
Il y’a 10 fils à souder ! Un swap eeprom me parait plus simple … mais peut être moins clean…
Vieux 01/12/2025, 17h13   #5
saroul
Avatar de saroul
saroul is an unknown quantity at this point
Bonjour, Je suis nouveau dans le domaine donc je ne peux pas encore donner beaucoup de réponses. Mais j'ai déjà pu dépanner un copain en clonant son ECU EDC16U1 d'une Golf 5 1.9TDI. Sa voiture démarrait toujours bien mais s'arrêtait d'un coup au bout d'un certain temps et redémarrait seulement après un long temps d'attente. J'ai appris sur le forum que ce calculateur présentait parfois ces symptomes avec un MCU qui chauffait et ne communiquait plus. Heureusement avec les EDC16 on peut encore faire un clone sans problème. Avec le Ktag et soudure de 10 fils sur la carte, la lecture de l'original et la recopie sur un ECU d'occase s'est bien passé.
Mais j'ai aussi un problème avec ma Passat 2.0 CR moteur CBAB dont l'ECU a une piste brulée. J'ai acheté un ECU EDC17CP14 avec l'immo off déjà fait. La voiture démarre et roule mais l'ECU est codé pour une voiture en boîte auto et j'ai une boîte manuelle. Avec VCDS le codage de 000078 (boîte auto) à 000072 (boîte manuelle) n'est pas accepté. Y a t'il une solution ? J'ai aussi acheté un 3éme ECU d'occas pour faire des essais par moi-même et je suis preneur de toute idée. Merci à vous
saroul est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/12/2025, 22h02   #6
Fred.Z
Avatar de Fred.Z
Envoyé par saroul Voir le message
Tu devrais ouvrir un nouveau post pour recevoir des réponses à ton problème. Ton écu d’origine est clonable
The Following User Says Thank You to Fred.Z For This Useful Post:
saroul (01/12/2025)
clonage, faire, j’ai, l’on, même
Clonage BSi Valeo Mebarek Mécanique générale 5 29/04/2024 01h56
Clonage BSI Valeo matrix28 programmation & synchronisation de clé 0 04/12/2019 15h58
BSI 307 VALEO J04-00 clonage bkprog13 Réparation & Programmation des calculateurs 30 05/04/2019 19h56
Clonage BSI Valeo - C3 2007 Formator Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 7 09/08/2016 14h23
clonage bsi valeo GOX - 00 sandy976 Peugeot, Citroën 2 17/01/2015 18h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h53.
