| Transponder, code pin Vos questions et réponses concernant les utilisation de transponder, l'extraction de code pin ...etc |
J’ai perdu ma carte de démarrage laguna 2 phase 2 de 2007 mais je trouve pas cette carte avec 3 boutons le troisième bouton de lumière vierge pas cher est-ce que on peut remplacer PCF7936 par un autre transpondeur ou autre solution merci |
salut 7936 ca m etonnerait que ce soit ca....
| The Following User Says Thank You to fufounet For This Useful Post: | figeac (30/11/2025) |
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut oui c'est ça tu mets une coque avec un transpondeur à l'intérieur bien entendu ça ne servira que pour le démarrage.
Envoyé de mon SM-S911B en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to CleAuto64 For This Useful Post: | figeac (30/11/2025) |
Un 7936 vierge
| The Following User Says Thank You to CleAuto64 For This Useful Post: | figeac (01/12/2025) |
une carte laguna 2 ca vaut 20 balles sur ebay...
![]() Date d'inscription: janvier 2017
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() ![]() ![]() |
#13 | |
regarde ici : https://www.tlemcen-electronic.com/f...263-post1.html
Pas de thanks , pas d'aide - Pas de bras , pas de chocolat |
| The Following User Says Thank You to uncleseb For This Useful Post: | figeac (02/12/2025) |
salut a toute fin utile
il existe un kit pour permettre d installer une 2 cartes avec ouverture classique sur une laguna 2 phase 2 initialement prevue pour des cartes mains libres . il faut juste programmer le transpondeur les cartes existantes en main libre fonctionneront toujours... |
| The Following User Says Thank You to fufounet For This Useful Post: | figeac (03/12/2025) |
| Transpondeur pcf7936 | Fred.Z | Transponder, code pin | 2 | 21/05/2025 20h05 |
| recherche PCF7936 | Mirsa1206 | Vente, Achat, Echange | 0 | 20/10/2023 23h04 |
| pcf7936 | bel27 | Transponder, code pin | 26 | 03/03/2020 12h32 |
| recherche pcf7936 | bel27 | Vente, Achat, Echange | 0 | 01/03/2020 00h58 |
| transpondeur pcf7936 | diag27 | Transponder, code pin | 11 | 02/01/2017 22h19 |
