| Programmeur de clé Questions, réponses, aide concernant les programmeurs de clées (mvp, t300, tcode...etc) |
Hello à tous,
j'ai récemment essayer de faire un double sur BMW 2011 E93 avec un systeme CAS3++ ISTAP. En soit la programmation ce fait, sauf que celle qui été d'origine, à été désynchro. Du coup, a chaque fois que je reprog la clé avec ma XHORSE KEY TOOL PLUS, ca ne fonctionne pas, j'ai été résilier par faire un clone de transpondeur mais cela n'as pas fonctionné. Je me suis rendu compte sur la list de clé qui est enrigistré il y a 2 clé existante dont une qu'on a pas sous le coude, du coup j'ai essayer de la remplacer mais rien, puis d'en faire une a l'emplacement clé 3 mais rien non plus a chaque fois ca me met succés mais j'ai qu'une clé Si vous avez une idée je suis preneur J'ai un K+DCAN et Xhorse key tool plus et en outil pc INPA Merci à tous pour le temps que vous accorderez |
Salut je vois dans ta présentation que tu es serrurier auto?
C est pas bien compliqué ce système. T essaie de faire un clone de clé bmw ?? Envoyé de mon SM-S911B en utilisant Tapatalk |
#3 | |
un serrurier de profession et bloquer avec E93 bizarre!!!!!! il te faut plus de matos pour le faire, se que t'as cité ne va pas te servir pour cas3++ ISTAP. cordialement |
des clés a 50 balles
http://www.armoreprog.fr |
| Tags |
| clé, été, faire, jai, mais |
| Problème CAS 3++ istap E63 | LT Key | Immobilizer dumps/solutions | 16 | 22/01/2025 10h20 |
| CAS3++ISTAP E84 Failed !!! | ElTurco | Immobilizer dumps/solutions | 32 | 06/10/2023 17h51 |
| bmw x6 clés perdue CAS3++ istap | clekey | programmation & synchronisation de clé | 11 | 02/06/2023 21h21 |
| ISTAP caractères bizarres | narcissik83 | GT1, OPS, SSS, ICOM | 12 | 14/12/2019 19h14 |
| programmation avec istaP | joss21 | Réparation & Programmation des calculateurs | 0 | 28/09/2018 08h38 |
