Vieux 06/12/2025, 17h15   #1
visiteuur
Avatar de visiteuur
visiteuur is an unknown quantity at this point
Par défaut VW T5 2,5 tdi probleme injecteurs
j'ai changé mes injecteurs, suite à cela j'ai roulé avec le véhicule environ 2 km puis il s'est soudainement arrêté.
Je l'ai tracté et je l'ai passé au diag, voici les codes défauts qui sont ressortis :
P1666 Vanne injecteur-pompe, cylindre 1 : Défaut électrique dans le circuit électrique
P1668 Vanne injecteur-pompe, cylindre 3 : Défaut électrique dans le circuit électrique
P1669 Vanne injecteur-pompe, cylindre 4 : Défaut électrique dans le circuit électrique
P1670 Vanne injecteur-pompe, cylindre 5 : Défaut électrique dans le circuit électrique
J'ai pensé au faisceau, mais le défaut n'est pas remonté pour le deuxième injecteur
L'un d'entre vous aurait une idée?
Cordialement
visiteuur est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to visiteuur For This Useful Post:
jcb31100 (06/12/2025)
Vieux 06/12/2025, 17h55   #2
jcb31100
Avatar de jcb31100
bjr oui regarde ton faisceau , c est la maladie; ou essaye de resserer les cosse du faisceau sur chaque injecteur
matt978 (07/12/2025)
Vieux 07/12/2025, 07h56   #3
jacketman79
Avatar de jacketman79
jacketman79 is on a distinguished road
Et si tu effaces les défauts et que tu remets un coup de démarreur les 4 défauts reviennent ?
jacketman79 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/12/2025, 13h21   #4
visiteuur
Avatar de visiteuur
Depuis je n'arrive plus à démarrer,
qd je rentrerais (mi-janvier), j'essayerai d'effacer les défauts et faire ce que jcb3110 m'a indiqué
Merci pour vos réponses
Vieux 09/12/2025, 06h48   #5
vwseb
Avatar de vwseb
Le faisceau ne coûte pas cher, je le remplacerai. A faire en préventif de toute façon.
circuit, défaut, electrique, injecteur-pompe, vanne
espace 4 problème codage injecteurs dieseliste Mécanique générale 4 15/11/2020 17h47
Problème codage injecteurs 207 hdi 1.6 zingilingiling Peugeot, Citroën 27 26/12/2018 09h51
Problème étalonnage injecteurs dci soustourou Automobile en général 5 30/01/2017 19h59
Problème télécodage injecteurs X5 e70 MIGOUEL BMW 16 13/12/2015 17h46
probleme d'etalonnage des injecteurs Nizar-maoukil Renault, Dacia, Nissan 12 27/10/2013 17h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h05.
