![]() Date d'inscription: février 2016
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() ![]() |
Suite à un changement de la boite de vitesse sur ma 206 1.4hdi 2004. La voiture ne démarre plus, je n'ai plus d'autoradio ni de ventilation habitacle. J'ai trouvé le fusible de pompe a gasoil hs côté moteur. La valise ne détecté aucun défauts. J'ai contrôler tous les fusible sous le volant Le démarreur se lance, pas d'air dans le circuit. Autrement avant ls réparation démarrais au quart de tour. Merci pour aide |
Pouvoir de réputation: 61 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Calculateur deverouiller ?
Si oui combien en tour minutes et pression rail ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | karl6 (09/12/2025) |
Salut. Je peux prendre la mesure de pression que demain, mais j'ai bien un pb de câblage ou fusibles.
Autrement le ecu est verrouillé et j'ai refaire la cle récemment. |
bjr si ecu verouille et que ta verifie les fusible , alors probleme faisceau ou masse ;
| The Following User Says Thank You to jcb31100 For This Useful Post: | karl6 (09/12/2025) |
Je partirai sur le poste qui deconne, essaye de débrancher le poste si d’origine et regarde si le calculateur se déverrouille avec les fusibles remplacer Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
Je viens de remarquer que jai le message MODE ECO, donc c'est normal que je n'ai plus d'autoradio car le mode confort a été bloquer par le ecu.
Je penserai comme que jcb31100, pb de masse ou faisceau. |
Ah en mode eco ok attention car la dessus le poste est sur le reseau ça peut te faire une merde niveau anti démarrage en cramant un fusible.
Demain controle l’anti demarrage et pression rail/ tours minutes et tiens au jus. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
Au niveau de tes valeurs réelles ça donne quoi ? Regime , pression …
| The Following 2 Users Say Thank You to jacketman79 For This Useful Post: | karl6 (11/12/2025) |
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
SAlut
sur C3, quand tu tombes la boite, tu débranches - la batterie - le calculateur injection (3 prises: 2 sur un meme faisceau, et une tout seule qui va en derniere position) - le calculateur de DA - le capteur marche arrière - la masse sur la boite ET c'est tout... donc tu fais assez vite le tour. |
| The Following User Says Thank You to thomas For This Useful Post: | karl6 (11/12/2025) |
Bonjour, j'y pense aussi, vérifie aussi les pine de ton calculateur Moteur, si y en a pas une qui s'est tordue au remontage
Résolut. Apres vérification, jai trouvé le capteur de pression rail qui etait mal enclenché. Et après contact la voiture à démarrer. Je vous remercie tous de vos interventions. Si cela arrive un membre il sera où chercher. |
| The Following User Says Thank You to karl6 For This Useful Post: | thomas (11/12/2025) |
Résolut,
Après vérification, j'ai trouvé la fiche du CPR qui étais mal enclenché. Après cela la voiture à démarrer. Si cela peut aider un jour un membre. Merci à tous de vos interventions. ---------- Post added at 12h36 ---------- Previous post was at 12h34 ---------- Doublon du message je ne vais de réseau lol |
| Tags |
| contrôler, fusible, jai, les, tous |
