Vieux 11/12/2025, 20h06   #1
shami
Avatar de shami
Pouvoir de réputation: 35
Par défaut bmw 325d tester le ventilateur refroidissement?
Bonjour ,
savez vous si l on peut tester le ventilateur de refroidissement sur table en mettant 12volts moins sur marron et le plus sur l autre car il y a 3 fils connecte a la prise voiture
4 mais 1 sert a rien
bien sur tester au diag 41f2
en direct marron et rouge en 12volts il doit tourner?
MERCI
---------- Post added at 20h06 ---------- Previous post was at 20h03 ----------
je précise que le vehicule est bmw 325d 2008 6 cylindres
Vieux 11/12/2025, 20h56   #2
uncleseb
Avatar de uncleseb
Pouvoir de réputation: 42
Salut ,
je pense que ca doit être un signal variable provenant de l'ecu , reste a savoir si c'est un + ou - .
Envoi moi l'immat en MP je regarde si j'ai le schéma électrique pour vérifier .
Pas de thanks , pas d'aide - Pas de bras , pas de chocolat
The Following User Says Thank You to uncleseb For This Useful Post:
shami (11/12/2025)
Vieux 11/12/2025, 21h13   #3
shami
Avatar de shami
bonsoir c est exactement cela le signal viens de ecu si tu as le shema je suis preneur merci bien
Vieux 11/12/2025, 21h33   #4
uncleseb
Avatar de uncleseb
le signal viens bien de la broche B40 de l'ecu .
Type de fichier : rar ventilateur.rar (45,5 Ko, 2 affichages)
shami (12/12/2025)
Vieux 12/12/2025, 10h21   #5
shami
Avatar de shami
pour en revenir sur le ventilo de refroidissement
prise alimentation ventilo debranche en passant par actionneur au diag j'ai pas les 12 volts
sur la prise j ai surement un fil de coupe vu que les fusibles sont bon
par contre le relais qui commande le ventilo est alimente en permanent le relais est neuf
quand j aurais trouve la panne je vous tiendrais informe
bonne journee
---------- Post added at 10h21 ---------- Previous post was at 10h19 ----------
défaut 41f2
Vieux 13/12/2025, 06h50   #6
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Le relai claque en l'actionnant au diag ?
La partie commande du relai est alimentée par un fusible de 5A, il est bon ?
Tu as le VIN pour voir le schéma ?
Il y a 2 montages différents, ventilo de 400W avec le + en pin4 et 600W avec le +en pin2. Le pin1 étant la masse et le pin3 n'est pas utilisé.
Type de fichier : jpg Sans titre.jpg (20,6 Ko, 5 affichages)
shami (14/12/2025)
Vieux 13/12/2025, 15h55   #7
greg512930
Avatar de greg512930
greg512930 is on a distinguished road
Salut, bien souvent sur ces ventilateurs, c'est le boitier électronique qui chie.. Il fonctionnera si tu le test en direct (sans passer par la fiche principale) avec une batterie 12v mais ne fonctionne pas sur le véhicule..
Regarde mais normalement sur e90 tu as un module rectangle gris derrière et c'est lui qui lâche..
greg512930 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to greg512930 For This Useful Post:
shami (14/12/2025)
Vieux 14/12/2025, 10h17   #8
shami
Avatar de shami
bonjour ,
merci pour vos messages dans mon cas
donc le ventilateur de refroidissement ne peut pas fonctionner avec un fil plus et moins
il lui faut un 3eme fil fin qui est du 12 volt avec une fréquence' de 160hz
j'avais une absence de tension 12vlt sur les gros fils c’était un truc tout con
étant la 2eme personne qui a été sur le véhicule je ne sais pas si cela a été fait exprès
mais le fusible de 60 ampères qui doit se trouver a emplacement 92 avait été mis a emplacement juste en dessous en non utilise
voila
Vieux 14/12/2025, 10h58   #9
Pilouf
Avatar de Pilouf
Envoyé par shami Voir le message
bonjour ,
voila
Saluit,
Mais tu disais que...
Et maintenant, ça fonctionne ??
Vieux 14/12/2025, 11h20   #10
shami
Avatar de shami
oui le 12 volt qui vas au ventilo est alimente par les gros fils en permanence c est normal
c'est le petit fil pwm qui donne infos pour le mettre en fonctionnement
cela fonctionne je n'es plus le defaut 41f2 j ai teste le ventilo au diag pour actionner
tout semble correct le ventilo est bien un 600w pas les anciens qui avait des pb tout cela pour un fusible
The Following 2 Users Say Thank You to shami For This Useful Post:
Pilouf (15/12/2025), uncleseb (14/12/2025)
[résolu] ventilateur refroidissement qui ne s'arrête pas sur 308 HDI 90 silicium81 PSA Group Peugeot, Citroën 2 20/09/2021 15h53
Problème ventilateur refroidissement c3 a51 1l4 ess jcs08000 PSA Group Peugeot, Citroën 10 09/09/2021 14h17
Rech Ventilateur refroidissement moteur Samir44 Vente, Achat, Echange 0 22/05/2021 11h50
ventilateur de refroidissement moteur 3008 tarekdj PSA Group Peugeot, Citroën 32 11/05/2019 22h45
ventilateur de refroidissement 307 formator2 PSA Group Peugeot, Citroën 4 20/08/2013 19h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h09.
